Текущее время: 03 май 2024, 13:36
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50 Добавлено: 22 авг 2016, 11:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Sanches524 писал(а): два слота 236 звонятся между собой Они и должны звониться. Как правило - питание идет непосредственно с 3,3в блока питания. Ищите отгоревшую дорожку, проверьте заодно слоты на термические повреждения, сами плашки памяти. Банальная причина - воткнутые раком плашки памяти.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50 Добавлено: 22 авг 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
igils писал(а): Sanches524 писал(а): два слота 236 звонятся между собой Они и должны звониться. Как правило - питание идет непосредственно с 3,3в блока питания. Ищите отгоревшую дорожку, проверьте заодно слоты на термические повреждения, сами плашки памяти. Банальная причина - воткнутые раком плашки памяти. От ЛБП еще раз подкинул 3.3v прижав получше и материнка завелась :) При внимательном осмотре обнаружил погоревший лак идет под разъем как раз 3.3v выдает не хочется выпаивать разъем, подкину с разъема ATX 3.3V c обратной стороны платы А подскажите пожалуйста для чего эти 3.3 v на ОЗУ, проверка какая то? И потребление тока по нулям по этой линии
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50 Добавлено: 22 авг 2016, 11:39 |
Питание EEPROM SPD, маленькой хреновины микросхемы энергонезависимой памяти, в которой храняться все тайминги плашки и прочая информация по организации и идентификации. Не вычитывается информация - плата считает, что ничего в слот не установлено. Вычитывается - канал памяти настраивается в соответствии с этими настройками, если выставлено это делать автоматически.
igils
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2 r1.0 нет изображения. Пост код 50 Добавлено: 22 апр 2017, 11:01 |
Сообщение не в тему MOPO3x74 писал(а): похоже типовуха на этой матери Это "типовуха" в 99% на всех, без исключения, платах, к которым имели доступ криворукие пользователи.
