Текущее время: 01 май 2024, 01:44
jenadich
Заголовок сообщения: Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам Добавлено: 19 авг 2016, 16:58 |
Сообщения: 75 Откуда: Челябинск
Всем доброго времени. Имеется сея платформа, при подключении бп напряжение на VA (VIN) падает до 1.65 вольт, при этом кз по питанию нет. Что предпринималось: менял Р-канальные мосфеты (PQ7, PQ8, PQ9, PQ33), менял чарджер, всю его обвязку на наличие кз обмерил, все номиналы резисторов тоже. Не могу разобраться целый день, может у кого было такое, подскажите советом пожалуйста! Схема на него в свободном доступе имеется.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам Добавлено: 22 авг 2016, 10:06 |
PL3 живой? jenadich писал(а): одавать пробовал, ничего не греется потерь никаких нет.
А если подать 19В, включается?
ART27
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам Добавлено: 31 авг 2016, 10:10 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:53 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Хабаровск
vovann-ru писал(а): Парни, притащили ноут с кз на северном мосте. Мост пересадил стал включаться, кулер работает, но признаков жизни не подает. Видеопроцессор по температуре чуть теплый. подпаял post карту тоже нули, но видно срабатывание сигнала reset и следом clock. Подскажите в какую сторону копать дальше? BIOS/ME шили после замены моста? Желательно использовать новые флешки, родные часто имеют свойство помирать при такой неисправности.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам Добавлено: 31 авг 2016, 11:51 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
ART27 писал(а): родные часто имеют свойство помирать при такой неисправности Вообще первый раз слышу чтобы флэшки дохли при этой неисправности на этой плате!!!! Биосы, как правило, даже не слетают и прошивка требуется только если кто до тебя их шил (конкретно в этом случае). Мост нормально сел? мож другой подкинуть??? бывали и бракованные причем много (с китая) и почему новую тему не создать, зачем в чужую лепить? ведь даже неисправность не похожа на ту что в заголовке....
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
