Текущее время: 06 май 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: Приколы со звуком на CONEXANT CX20671-11Z
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:12
ноутбук Gigabyte Q2532
платформа Pegatron A15HC MAIN BOARD REV: 2.1
звук CONEXANT CX20671-11Z
Принесли с проблемой: нет звука в динамиках.
Причем, если воткнуть наушники - в них звук появлялся, вытащить - появлялся в динамиках. Минут через 5 полностью пропадал до перезагрузки. Сносили ось, играли с дровами, ни чего не помогало. Поменяли чип - все заработало. Через 3 дня звук пропал опять. Сейчас с разными дровами проявления различные. Самое оптимальное такое: втыкаешь наушники - появляется звук в динамиках, втыкаешь микрофон - появляется звук в наушниках. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Приколы со звуком на CONEXANT CX20671-11Z
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:46
Проблема в самих кодеках, даже в новых - брак. Пробуйте заказать у другого поставщика.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:52
Да, кодек встал не с первого раза. Брали такой же с донора - не заработало.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 07:44
Так и есть. Недавно заказывал 3шт. первый не заработал. второй - ок. третий еще не ставил)
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 12:48
Похоже что не только с этой моделью кодека много брака. Заменил пробитый CX20757-11Z на новый из ленты - звука нет никуда. Снял с донора - все работает как надо.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 15:39
Сегодня ставил последний со склада CX20671-21Z - обидно - неисправен :-(
Предпоследний с этой партии был рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Приколы со звуком на CONEXANT CX20671-11Z  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:29
В Lenovo G555 LA-5972p такой кодек стоит, сегодня с него на A17HC ставил, полёт нормальный. А с Али лента 5 шт все бракованные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a665-11z psaw3e (la-6062p rev 2.0 ) нет подсветки на матрице
в форуме Toshiba
rashad
17 окт 2017, 16:26
rashad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satelite a665-11z psaw3e (compal la-6062p ) номинал резистора нужен
в форуме Toshiba
k.65
11 июл 2019, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553S (X553Sa) Чем заменить аудиокодек CX8050-11z?
alikhan.makhanbetov
29 фев 2020, 19:53
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T410 (09A21-3 48.4FZ05.031) пропадает звук,CX20585-11Z
apollo
29 июн 2020, 20:08
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E627 (LA-5481P) приколы смосной батарейки
Черномор
19 ноя 2014, 17:06
Сейчас этот форум просматривают: dyankov и гости: 7
