Текущее время: 01 май 2024, 05:49
Lyoha_prz
Заголовок сообщения: M3A78 пост код 88, была пробита сеть. Добавлено: 21 авг 2016, 21:37 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:06 Наличности на руках: 62.02
Сообщения: 27 Откуда: Украина, Приазовское
Предыстория платы неизвестна. Снял греющуюся сетёвку, выпаял заломленный разъём PS/2 под клаву. Его впихнули внутрь до упора и контакты перехлестнулись. Прозвонил - линии данных не пробиты. Биос шитый с оф сайта. Все основные напряжения есть, ресет снят. Проц и память подкидывались. Генерация на кварцах есть, клокер генерирует. Прозвонил все нулевики и малоомные резисторы в обвязке мостов, клокера, проца. Стопорится на пост коде 88, перед ним 77. Что с оперативкой, что без. Нагрев южника приличный, минуты за 2 разогревается сильно, но палец свободно терпит. В инете доступен боардвью на эту мать. Если кто знает что дальше проверить, подскажите, я скачаю боардвью и будем вместе разбираться. Охота разобраться ради опыта, экономического смысла чинить её не много.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: M3A78 пост код 88, была пробита сеть. Добавлено: 22 авг 2016, 19:05 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
leshakonoplev писал(а): пос код 88 - Вернулся из Настройка WINBIOS и очистили экран. Выполнение любых необходимо программирования после Настройка WINBIOS далее южный мост менять Что это было? Неплохо бы измерить напряжения питания 5 Вольт на клавиатуру с мышей и USB. Многие мамки без этих напряжений не стартуют.
ruv
Заголовок сообщения: Re: M3A78 пост код 88, была пробита сеть. Добавлено: 02 сен 2016, 13:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
а ничего, что сетка из севера растет?
ruv
Заголовок сообщения: Re: M3A78 пост код 88, была пробита сеть. Добавлено: 06 сен 2016, 17:11 |
я всего лишь сказал, что сеть к югу отношения не имеет
