Текущее время: 03 июн 2024, 13:54
Денис07
Заголовок сообщения: ASUS (k53sd rev 5.1) Не проходит пост Добавлено: 07 июл 2016, 00:46 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
Четыре платы с одинаковыми неисправностями. Прошиваю биос - включается и через две секунды выключается. На пост карте загораются восьмерки. Тоесть все сегменты. Автостарт, две секунды выключение. Так происходит раз 30, на тридцатый раз загораются все восьмерки и он не тухнет вплоть до выключения. После выключения включаю начинают идти пост коды, но по прежнему выключается через две секунды. И так тоже раз тридцать, пока на тридцатый раз не выключается и посты доходят до пост кода 79 и так висит. Но потом после выключения снова циклическая перезагрузка. Если вытащю питание и потом вставлю то пост коды будут идти. Но стоит мне взять другой дамп и прошить и снова горят все восьмерки перезагружаясь раз тридцать до пост кодов. Но плата все равно не работает. Менял хаб, причем аж на трех платах, менял мульт, все тоже самое. Что со старым что с новым. Пробывал разные дампы не помогает. Что может быть причиной выключения во время прохождения пост кодов? У меня была плата asus x75vb там тоже выключалась во время прохождения кодов, но там помогла замена хаба. Причем я ставил три б.у. хаба и плата вырубалась во время прохождения постов. А тут замена не помогает.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
