Текущее время: 01 ноя 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: k55vn (k55vn rev 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:09
Здравствуите ноут ASUS k55vm rev 2.0 сначала не стартовал, прошил биос, заменил память, всё заработало, собрал не стартует. При подключении зарядки включается сам, с кнопки не отключается, кулер не включается вообще (рабочий) биосы шил штук восемь разных, кварц, батарейку менял Такое ощущение что виснет мульт. Питания мульта в норме. Заранее спасибо за помощь Ситуация схожа с этой http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=83686
 Заголовок сообщения: Re: k55vn (k55vn rev 2.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 15:32
снова отпаять-запаять флешку. заработает, смотреть что рядом, дохлая флешка , мульт или кварц.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 16:40
Флэшку паял раз эдак много, кварц менял, флэшка пишется читается на ура то есть не дохлая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
11213
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 70
