Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
egorromanov
Заголовок сообщения: extensa 5610 нет инициалезации Добавлено: 06 окт 2011, 22:52 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Платформа: Wistron Dellen.
Изначально ноут пришел что не вкл, нечего не горит и не реагирует. вскрытие показала обрыв провода +19 на разъеме питания, ну думаю, о халява! подпаиваю провод, втыкаю адаптер и сразу загорается подсветка кнопки повер и индик адаптора, на копку выкл реакции нет. Замеры: деж. есть, генерация и питание на юге и мульте и сетюхе есть. юг не вклюает остальные шимы. замена бивеса и мульта без результата. после замены юга все питания есть и они в норме, и стал реагировать на кнопку вкл, но нет инициалезации. резет проходит и дальше тишина, на шине лпс нет обмена и ес-но 00 и клок мигает а резет не горит. проц, память проверены, снял сетюху и др адапторы, замена севера непомогли, уже и незнаю куда еще посмотреть....? зарядка идет. Проц интел т5500, юг GBM, север 945GM, мульт WPC8763.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: extensa 5610 нет инициалезации Добавлено: 08 окт 2011, 14:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
egorromanov писал(а): на шине лпс нет обмена Может стоит заменить м\с биоса, проверить обвязку флешки, прозвонить дорожки от флешки до мульта.
egorromanov
Заголовок сообщения: Re: extensa 5610 нет инициалезации [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2011, 22:37 |
Пришлось менять север на новый, т.к. старый наверно умер от ребола. после замены посты побежали дальше но стопорились на разных кодах, подкинул матрас и увидел что подсветка включается но изо нет, а вот с внешним моном все в порядке изо есть. клиент не торопит с ремонтом поэтому добираюсь к нему как только есть немного времени. Прозвонка разъёма лвдс выявила что нет 3 линий с севера и он не определяет что подключен матрас и выводит на внешний. Досадил север покачиванием чипа, изо пошло на матрас, казалось бы можно вздохнуть и крикнуть ура! ан нет, геморой он и есть геморой, при загрузки раб стола начинает искать какое-то устройство и вешается напрочь, по ходу не досадол сетюху и её ищит система, но это уже мелочи. вот тебе и халява, отъимел меня этот ноут по полной!
