Текущее время: 05 май 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: np900x4c (Amor2-14 rev:1.1) post FA
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:01
Добрый день уважаемые мастера!
пришел после другого сервиса. чистили его от залития и меняли один слот оперативной памяти.
пришел не включайка. была грязь под микомом. поднял почистил поставил на место. начал включаться но не было ни каких движений по SVID у проца (sr0n8). заменил проц на i3(sr0n9). стопорится на посте FB. проблема в слоте оперативной памяти. если нажать немного на оперативу тогда посты начинают бежать дальше в процессе останавливается на 5 сек на посте 87. потом ещё на 5 на посте bE в итоге останавливается на посте FA и дальше тишина. появляется напряжение VGFX_CORE = 0.94V после прохождения поста bE напряжение ядрa cpu_core= 0.8V. подскажите пожалуйста что означает данный пост код FA ? биос шил изменений нет.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 23 секунды: ----------
может ли быть проблема в том что в биосе не прописан данный процессор и менять нужно только на то что было . ???
 Заголовок сообщения: Re: np900x4c (Amor2-14 rev:1.1) post FA
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 03:39
Уважаемые мастера! ни у кого нету ни каких идей ? может кто знает что означает пост fA ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:57
попался рабочий проц sr0n8 один в один как стоял изначально на этой платформе. поставил. ситуация не изменилась. всё теже пост коды и стопорится на том же fA
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:45
Проблема у Вас очевидна. Процессор не причем.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:55
процессор у меня не причем потому что он щас стоит такой же какой и должен только новый. поменял слоты оперативы (оба). на данный момент контакт идеальный и посты остались те же самые в обоих слотах. Fa.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:59
Какой шили? Что на стикере оперативки, Р0ХХХХ, если есть? Зарядка батареи идет?
Там если память не изменяет, еще и мульт ENE KB9010QF прошивается..
Что до Вас делалось, одному Богу известно?
Пробуйте отсюда 100%рабочий.http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=102820.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 23:29
мульт до меня точно не трогали. пайка была заводская а под мультом кучка говна от залития. которую не устранили. до меня меняли один слот оперативы и чистили плату от залития. и я думаю что может быть причина в нехватающей обвязке между слотами оперативной памяти. у меня со стороны контакта +75VS . между слотами оперативной памяти с угла стерты все дорожки и контактные площадки как будто чистили от коррозии наждачной бумагой или напильником. и была оборвана одна дорожка 199 контакт+3vs vddspd до восстановления дорожки в 1 слоте был пост 20. если есть у кого фото в хорошем качестве скиньте пожалуйста а в идеале если там есть сопротивления. то и их номиналы :) завтра попробую мульт прошил его ещё не шил.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:18
зашил биос ноутбук дал изо. стоит пароль. клавиатура не работает. возможно из за залития или плохого контакта шлейфа. переломан межплатный шлейф. ладно продолжим
 Заголовок сообщения: Re: np900x4c (Amor2-14 rev:1.1) post FA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:44
я думаю так как осталось решить проблему с переломанным шлейфом и заменой клавиатуры . то тему можно считать решенной ! спасибо большое всем за участие. самое главное плата восстановлена.
после замены клавиатуры и шлейфа ноутбук вернулся с выключением 30мин.
решилось чисткой региона.
ноутбук работает стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c-a01ru (Amor2-14 rev:1.0) нужна прошивка bios
в форуме Samsung
igory_v
22
6878
05 окт 2016, 00:35
igory_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c (amor2-14 rev 1.1) выключается через 30 минут
в форуме Samsung
Vlad_os
17 июл 2020, 07:18
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c (amor2-14 rev 2.0) Нет питания матрицы. Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Олег7077
08 дек 2020, 12:01
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
731
17 фев 2023, 03:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP900X4C-A01RU (Amor2-14(BA92-10642B)) Нужен дамп мульта
в форуме Samsung
Rublin
12 июл 2014, 20:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
