Текущее время: 05 июн 2024, 08:16
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G6-2254SR (Quanta R33) Пост код 56h Добавлено: 16 авг 2016, 23:13 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
OKService писал(а): есть идеи что может быть? А если процессор, оперативку подставить, заведомо исправные?
OKService
Заголовок сообщения: Re: G6-2254SR (Quanta R33) Пост код 56h Добавлено: 17 авг 2016, 00:26 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Rublin писал(а): OKService писал(а): есть идеи что может быть? А если процессор, оперативку подставить, заведомо исправные? Извиняйте, не упомянул, пробовал одно из первых.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G6-2254SR (Quanta R33) Пост код 56h Добавлено: 17 авг 2016, 17:49 |
Черномор писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=721194&sid=268c80a0019a341f8f0cea51cf9c50e6#p721194 Эта плата и так в dis стоит, только встроенное все равно работает, пробовал другие не подписанные в схеме ID, ситуация не поменялась. Вот интересный факт, я изначально ставил проц 3го поколения и ничего не менялось, с процом 2го поколения пост 58. Вообще на этой плате питание встроенное поднимается как минимум после 62го поста.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G6-2254SR (Quanta R33) Пост код 56h Добавлено: 18 авг 2016, 02:25 |
Черномор писал(а): А если попробовать принудительно питание встроенной графики на NCP запустить? Туда шим сигнал не приходит, а генератора под рукой нет. Пробовал с другой такой рабочей платы шимки проца и iGPU перекидывать, в них проблем нет. Очень геморройная плата, на той рабочей плате так и не удалось дискретку запустить, хотя питание есть, 2 чипа менял, страпы в норме, логика переключения видяхи в норме, хаб новый посажен, старый вообще в КЗ был, биосов целый ворох перешил. Все было бестолку.
OKService
Заголовок сообщения: Re: G6-2254SR (Quanta R33) Пост код 56h Добавлено: 26 авг 2016, 13:31 |
Rublin писал(а): Попробуйте снимите PL27, на шине +VGA_CORE.. При переключении на встроенную графику на этой плате (преставлением резистора) питание на видике отключается.
