Стартует, при старте кратковременно моргает индикатор ЖД, горит индикатор питания, кулер крутится. Все напряжения подымаются. Прошил биос - без изменений. Заметил что на дросселе моста сопротивление 8 Ом, мне кажется маловато, что скажете? Мост стоит BD82HM57.
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4720s (Wistron H9265-4) Нет инициализации
Добавлено: 26 авг 2016, 09:07
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04 Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
8 ом это нормальная величина ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- На флешке активность смотрели?
0verflow
Осциллографа нет, подпаял светодиод на флешку - как будто кто то живет. Пост карта молчит (втыкал в слот, хотя как будто выводы LPC на PCI есть) найду куда - подпаяюсь может че покажет.
и ещё.. не проверял проц., нет такого - буду искать... может все проще чем кажется...
sanchezovich
Добавлено: 26 авг 2016, 12:16
как один из вариантов можно по лабораторнику понаблюдать изменения тока потребления,конечно тоже косвенный.
