Текущее время: 28 апр 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нет инициализации. Новый. Нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 11:37
Добрый день. Пришел от поставщика нулячий. Была чутка повреждена пломба на коробке (значения не предал). На кнопку не реагирует мигает лампочкой батареи. Вскрыл, откинул батарею, подержал кнопку, подкинул питание от лбп - автостарт без инита видео (270 мА). Если долго держать, то падает до 90мА. Хотел вытянуть батарейку RTC - нет батарейки - только место под посадку (???). Ну собственно есть желание перепрошить биос -НУЖЕН ДАМП. Выручайте. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нет инициализации. Новый. Нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:47
По гарантии сдать не? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:53
Your backup?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 13:15
По гарантии можно, но клиент уезжает 29 числа, а потом этот бук будет на складе висеть. Такое чувство, что ноут в спящем режиме и не может сбросить это состояние.
I need backup BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нет инициализации. Новый. Нужен дамп.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:09
тут
download/file.php?id=78191
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:36
спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нужен дамп биоса
omenwolf
12 сен 2017, 19:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
RAMZES90
04 янв 2024, 00:33
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 17:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SV (X751SA rev2.0) не стартует
sailorsan
1680
12 янв 2021, 05:48
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751S (X751SA rev 2) Нет инициализации.
ds.80
31 июл 2020, 21:12
kriss2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
