Текущее время: 01 май 2024, 13:26
boxdemon
Заголовок сообщения: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб. Добавлено: 27 авг 2016, 20:18 |
Сообщения: 18 Откуда: pwm
Плата Asus N56JR rev 2.0. bq24735 ite 8585e От акб включается и работает. От лбп не работает, кз нет, потребления нет. Если вставить акб и лбп, то показывает зарядку индикацией и в OS, но не заряжает. Проверены входные мосфеты. Проверено управление мосфетов - нет управления. Сопротивление в норме? линия управления в норме, мелочёвка на линии в норме. До Q1 19V есть, после нет. Чарджер не открывает мосфет, если замкнуть ручками, то есть включение. Замеры. bq24735 VCC 19 Acok 0.5 Acdet 0.5 Regn 6v. При вставленной батарее на Acok приходит 1.5V, без акб но с лбп 0.5v . С акб до резюков (Делитель) 3.3v на линии Acok. На кнопке с акб 3.3v есть, с лбп или з.у 0.5v.
Не могу понять как формируется питание на Acok на плате?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб. Добавлено: 27 авг 2016, 21:52 |
boxdemon писал(а): Acdet 0.5 А должно быть 2,6-2,7В. Смотри делитель, приходит ли на него 19В, сам чарджер...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб. Добавлено: 28 авг 2016, 10:37 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
boxdemon писал(а): Проверено управление мосфетов - нет управления. Сопротивление в норме? линия управления в норме, мелочёвка на линии в норме. и кондеры тоже?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
boxdemon
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб. Добавлено: 28 авг 2016, 13:38 |
gs84 писал(а): boxdemon писал(а): Проверено управление мосфетов - нет управления. Сопротивление в норме? линия управления в норме, мелочёвка на линии в норме. и кондеры тоже? Да. ---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ---------- siberian писал(а): boxdemon писал(а): Acdet 0.5 А должно быть 2,6-2,7В. Смотри делитель, приходит ли на него 19В, сам чарджер... Acdet восстановлен. До делителя контакт уходит на обратную сторону платы, там уходит обратно на эту сторону и подключается к 19v линии перед кондёром на линию vcc bq24735. Итак если подрубить лбп сейчас на bq24735 VCC 19v Acdet 2.6v Acok - 0.48v Старта от лбп нет. Если подрубить батарею старт есть VCC 10.83v Acdet 1.6v Acok - 0.68v
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб. Добавлено: 28 авг 2016, 16:11 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
boxdemon писал(а): Acok - 0.48v Рядом с чарджером смотрите 6-ногий полевик.
boxdemon
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб. Добавлено: 28 авг 2016, 16:40 |
AVN писал(а): boxdemon писал(а): Acok - 0.48v Рядом с чарджером смотрите 6-ногий полевик. Рядом таких нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Что сделано. 1. Замена всей мелочевки. 2. Замена мосфетов на новые предварительно проверенные. 3. Заменен 735 на точно рабочий. Результат первый входной ключ не открывает чарджер. От батареи включается. Чарджер видит ac он же лбп и плата показывает инщикацией заряд акб если его вставить но заряда по факту нет. Запарило. Думаю поступить радикально. Если поможет отпишу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб. Добавлено: 28 авг 2016, 18:52 |
boxdemon писал(а): Рядом таких нет. Странно, а на плате таки есть... Вложение: Charger.JPG boxdemon писал(а): Если подрубить батарею старт есть VCC 10.83v Acdet 1.6v Откуда на ACDET 1,6В? Вроде не должно быть...
boxdemon
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (Asus N56JR Rev 2.0) Включается только от акб. Добавлено: 28 авг 2016, 21:12 |
siberian писал(а): boxdemon писал(а): Рядом таких нет. Странно, а на плате таки есть... Вложение: Charger.JPG boxdemon писал(а): Если подрубить батарею старт есть VCC 10.83v Acdet 1.6v Откуда на ACDET 1,6В? Вроде не должно быть... Это называется рядом ))) Он рабочий кстати и его я тоже менял. 1.6 получается с акб без лпб. Экперимент показал что 0.48v на acok и управления нет от 735, больше 1 v и все Гуд. Проблема решилась радикально. Была заменена мелочевка на 1% и резисторы и кондеры. Были заменены мосфеты на tpca-8030h у которые при импульсном управлении держат до 72A если мне не изменяет память. 735 поставил родной. Снятые мосфеты поставил на рабочую плату и они тоже работают. Делители так же работали до замены так как от акб аппарат включался. И замеры приводил.
