Текущее время: 28 апр 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Asus memo pad 10 (me 102a) Не определяется на ПК
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:19
Попал ко мне планшет такой для замены USB. Короче USB я поменял.Зарядка пошла, но он теперь не определяется на ПК. Начал разбираться в чем дело. И увидел, что рядом с разъемом USB (на плате) стоял маленький SMD элемент. Это до перепайки я помню точно, что он там был. Но после снятия раздолбанного старого разъема и очистки контактов массы оловоотсосом - видимо его то и не стало. Похоже, когда убирал старый припой то вместе с SMDшником то я его и снял :smu:sche_nie: . Где он теперь естественно ума не приложу. Какой там должен стоять номинал ??? Схему искал на просторах - но нет.... Помогите кто может...
Ссылка на указанный элемент на рисунке. https://yadi.sk/i/VsvVFFoDuWA2C
Он контактирует с 2й ножкой разъема и на землю. Должно быть это резистор какой-то. Так как Rx Tx звонятся на дроссель.
 Заголовок сообщения: Re: Asus memo pad 10 (me 102a) Не определяется на ПК
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:52
На сколько я помню - этот резюк ставится для использования режима OTG. и без него вроде должен видиться компом.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 18:12
Спасибо большое. Пропаял еще раз разъем и все заработало!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 19:13
Это типа двусторонний ограничительный стабилитрон.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:00
А схемку эту сами рисовали или где взяли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Memo Pad ME172V (K0W) Не грузится, мигает заставка Asus
в форуме Asus
PavloTomsk
09 апр 2016, 23:56
amduser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Memo Pad M172V
в форуме Asus
joni12341
16
7720
25 июл 2014, 16:33
Zergonipal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Memo pad K0W номинал резистора
в форуме Asus
agent-malder
11 авг 2014, 11:16
alev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается Asus Memo Pad ME172V
в форуме Asus
vili7
27
23403
09 апр 2016, 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не светится дисплей Asus MEMO PAD ME172V(KOW)
в форуме Asus
seminon
21 май 2015, 09:59
seminon Перейти к последнему сообщению
