Текущее время: 27 апр 2024, 16:10
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 29 авг 2016, 17:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
solman писал(а): по маркировке также ничего Есть скан платы, да маркировку не разобрать. С виду похож на SY8208C
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 29 авг 2016, 21:13 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
solman писал(а): Помогите опознать ШИМ pu302 это +5VALWP Схему нет нашел, по маркировке также ничего Есть разине вариации по тему https://www.elvikom.pl/lenovo-ideapad-1 ... 45356.html У мена маркировка на PU302 Ar4AX
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 30 авг 2016, 18:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): с маркировкой RJ, что вроде как тоже SYX196CQNC RJ: SYX196CQNC AR: SYX196C1QNC RF: SYX198BQNC RI: SYX196BQNC RH: Syx198dqnc RG: SYX198CQNC вроде меняются соответствующие, включая 8208 (B, С, D) друг на друга
solman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 31 авг 2016, 01:56 |
Зарегистрирован: 27 авг 2016, 18:07 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 13 Откуда: Russia
Черномор писал(а): Видать все эти SY8208x SYX198x, SYX196x одна шайка-лейка, может током максимальным отличаются. Могут ещё и частотой преобразования отличатся, тогда для них разные индуктивности нужны. А может просто разные производители пытаются лепить одно и то же. Обратите внимание, везде в маркировке буква R эта R... не спроста... ;)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 31 авг 2016, 09:17 |
solman писал(а): разные индуктивности На LA-B231P дроссели стоят как по схеме, ШИМы другие. Тут либо без разницы или производителю на это дело положить с приборм
potapenko1304
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 17 мар 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 02:31 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 6 Откуда: беларусс
gogа123 писал(а): помогите опознать pu601 мать la c771p lenovo AP7175
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 13 апр 2017, 13:24 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
viewtopic.php?p=389645#p389645Здесь нашел инфу по SYX198DQNC, которая есть в продаже. Даташита на него не нашел, по-этому спрошу здесь, может кто сталкивался. Можна ли заменить на плате LA-C771P ШИМ SYX196C1QNC на SYX198DQNC и выставить на ней 5В путем подбора резистора FB ?
Олег100
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ Добавлено: 06 янв 2018, 02:08 |
Сообщения: 4 Откуда: Курск
У меня на Леново 100-15iby под названием PU302 стоит ШИМ дежурки 5 вольт и маркировка на нем: Ai5KB Подскажите пожалуйста, ШИМ PU303 (маркировка на ней 4B=2D P24) это питание оперативки 1,8 вольт? И PU301 (маркировка на ней R151A, либо RI5IA не могу точно понять) это дежурка 3,3 вольта, я правильно понимаю? Не подскажете, как они правильно называются, а то схемы нет, в инете не нашел их названия...
