Текущее время: 23 май 2024, 13:05
mir00n
Заголовок сообщения: e1 v5we2 (la-9531p rev 1a) Не поднимается питание CPU Добавлено: 30 авг 2016, 05:13 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, поступил сабж с симптомами "не включается", до меня кто-то ковырял Был пробит PQ302, короткое по B+ (грелась PU601(SY8208BQNC)) и PQ304, видимо перепутали полярность аккума. Все выявленное было заменено, ноут стартует, аккум заряжает (по крайней мере индикация есть), питание ЦП не поднимается PL702 по нулям. Подозреваю PU702 (CSD97374Q4M), замеры: 1 SKIP# - 1.8v 2 Vdd - 5v 3 - GND 4 Vsw - 0 5 Vin - 19v 6 BOOT_R - 0v 7 BOOT - 4.8v 8 PWM - 1.07v Сдох CSD97374Q4M или нет нужного сигнала для появления Vsw? Где еще нужно пощупать при подобных симптомах?
siberian
Заголовок сообщения: Re: e1 v5we2 (la-9531p rev 1a) Не поднимается питание CPU Добавлено: 30 авг 2016, 09:18 |
mir00n писал(а): Где еще нужно пощупать при подобных симптомах? PU701
mir00n
Заголовок сообщения: Re: e1 v5we2 (la-9531p rev 1a) Не поднимается питание CPU Добавлено: 30 авг 2016, 11:23 |
siberian писал(а): PU701 Вроде как все питания на ШИМ приходят: 16 Vbat - 19v 20,21 PU3,CSP2 - 3,3v 28 V5A - 5v все остальные ноги по нулям или 0,02 - 0,08v VR_ON - 0, из-за него ШИМ не запускается? но этот сигнал, как я понял, приходит с проца, какой-то замкнутый круг. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- Почитал несколько похожих тем, там в основном залитики (сабж нет) и проблема была в отгнивших элементах. Еще одному, с подобными симптомами, помогла замена проца, вот я и думаю...
siberian
Заголовок сообщения: Re: e1 v5we2 (la-9531p rev 1a) Не поднимается питание CPU Добавлено: 30 авг 2016, 12:27 |
mir00n писал(а): VR_ON - 0, из-за него ШИМ не запускается? естественно... mir00n писал(а): какой-то замкнутый круг Нет ни какого круга... кроме ядра процессора там есть и хаб. Он-то и включает питание ядра.
mir00n
Заголовок сообщения: Re: e1 v5we2 (la-9531p rev 1a) Не поднимается питание CPU Добавлено: 31 авг 2016, 04:01 |
furia1145 писал(а): PU601 не греется больше? Нет, не греется. furia1145 писал(а): +1.05VSp есть? Спасибо за подсказку, действительно нет этого напряжения. Осталось только разобраться почему. Сопротивление по +1.05 VS_VTT 7 Ом. Если отсоединить VSp от VS_VTT, то на VSp появляется 15 вольт. Первый раз имею дело с питанием проца, буду очень благодарен за разъяснение. ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- siberian писал(а): Нет ни какого круга... кроме ядра процессора там есть и хаб. Он-то и включает питание ядра. Спасибо, об этом я не подумал)
