Текущее время: 03 май 2024, 17:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
sszer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 30 сен 2011, 11:04 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
ghostx писал(а): у этих матерей были деффекты полевика возле AGP порта и сами мосты... Я его заменил для профилактики, напряжение питания мостов 1,5В в норме. На ромбае все перечитал вдоль и поперек. Неисправность нетипичная, ICH4 не пробит, не греется, но генерации нет. Если мертвый, нет смысла хлам восстанавливать, проще под разбор пустить.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 09 окт 2011, 02:06 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
sszer писал(а): генерации нет Т.е. плата не включается с кнопки- так?
sszer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 10 окт 2011, 19:18 |
Rom писал(а): sszer писал(а): генерации нет Т.е. плата не включается с кнопки- так? C кнопки включается и стоит в FF. Ресет не залипший, генерация на кварце клокера есть.
sszer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 11 окт 2011, 15:20 |
Да нет, генерация на часовом кварце на моем осцилле всегда как на картинке, ровная чистая синусоида. Ни разу срыв генерации при подключении ни по входу, ни по выходу не наблюдал. В формировании PS_ON на разъем БП ЮМ не участвует, только мультик. Есть схема, все по ней проверил.
ЗЫ На отвал конечно же проверил. ЗЗЫ Не столько мать нужна, сколько зацепило что-то, решил ее поднять, когда минута есть свободная ковыряю ее.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 11 окт 2011, 15:26 |
Главный модератор |
sszer писал(а): В формировании PS_ON на разъем БП ЮМ не участвует, только мультик Двойка вам... Снимите юг и попробуйте включить плату....
sszer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 12 окт 2011, 22:41 |
Rom писал(а): sszer писал(а): В формировании PS_ON на разъем БП ЮМ не участвует, только мультик Двойка вам... Снимите юг и попробуйте включить плату.... Заберите вашу двойку взад - нарямую мост в цепи PWR_BTN->PS_ON(ATX_CONN) в схемотехнике этой матери не участвует.
sszer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 13 окт 2011, 10:30 |
Rom писал(а): Может вы хотя бы даташит на мульт глянете? Я кагбэ не пойму в чем предмет спора? Мать нормально включается и отключается с кнопки включения. О сигналах PWRBNTSW моста и мультика, PSON, PSIN мультика и SLP_S3 моста прекрасно осведомлен. Есть схема. Вопрос был о генерации на часовом кварце и возможных причинах его отсутствия.
sszer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 13 окт 2011, 18:54 |
Fiskalochi писал(а): какой биос?? FF на некотоых биосах значит канец поста т.е. старт. посмотрите в сторону видео. прошейте биос на программаторе, есл таковой имеется. если бы генерации на кварце юга не было. то врядли она бы вобще включилась Уважаемый, на разных картах после сброса может быть код FF или 00. Моя карта после сброса при наличии синхронизации стоит в FF. Биос давным давно сдут и перепрошит. До FF конца поста как до пекина раком. ЗЫ Про врядли включилась без генерации гадать можно долго, если вы не в курсе этого, значит не нужно об этом говорить. Завтра возьму какую-нибудь рабочую мать с той же связкой ICH + MIO, сниму кварц и проверю чтобы не гадать на кофейной гуще.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 13 окт 2011, 19:25 |
Главный модератор |
Сообщение не в тему sszer писал(а): Про врядли включилась без генерации гадать можно долго, если вы не в курсе этого, значит не нужно об этом говорить. Я бы и не говорил, если б был не в курсе..
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 13 окт 2011, 19:27 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
а зачем...снимать квартц...и все такое протчее....вот и посмотри на точно такой же связке и с тем же кварцем чо покажет твой осцилл...а потом уже....снимай кварц и подставляй его в сабж.... а по-мойму...даже мультиметр прекрастно показует работу кварца....на одной ноге скажем 1.2в а на другой 1.5в - все...- видно что кварц кварчит ну и даташит на мульт и все танцы с бубном вокруг мульта никто не отменял...обычная процедура проверки... по ногам мульта можно увидеть што мост ему говорит - включай питание....или не говорит...
sszer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8GEM667 не заводится Добавлено: 14 окт 2011, 15:36 |
Сдернул кварц, мать не заводится. Сомнения были из-за низкой амплитуды на кварце со стороны выхода схемы кв. генератора ~50mv. Посмотрел генерацию на матери S478 на Sis962, красивый синус ~1V амплитудой. Вопрос по кварцу отпал.
