Текущее время: 05 май 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: Asus S400c (S400CA) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 09:24
несколько месяцев назад ремонтировал его после попадания жидкости, я тогда все возможные места подчистил, поменял сгнившую мелочевку, нашел обрыв 19 В до дежурки, пришлось проводом кидать на плате (обрыв где то в слоях произошел), в общем он после этого заработал.
Со слов хозяина после ремонта ноутбук иногда мог сам отключаться, мог не с первого раза включится. Сейчас при включении черный экран, подсветки нет, все питания есть кроме питания процессора (на графическую часть 1.02 В есть). Самое интересное при включении есть сигналы управления фазами с шима cpu, на короткое время поднимается питание процессора и сразу же пропадает.
шим процессораrt8168b
замеры:
1 (boot1) - 5 B
2 (Tonset) - 0.55 B
9 (VCC) - 4.9 B
12(TMPMAX) - 1.93 B
13(ICCMAX) - 0.73 B
14(ICCMAXA) - 0.56 B
15(TSEN) - 0.26 B
16(OCSET) - 1.5 B
17(TSENA) - 0.18 B
18(OCSETA)- 2.04 B
19(IBIAS) - 2.15 B
20(VRHOT) - 1,02 В
23(ALERT) - 1.02 B
24(VDIO) - 1.02 B
25(VCLK) - 1.02 B
31(TONSETA) - 0.31-0.49 В, почему то плавает когда массу задеваешь рукой
32(EN) - 3,23 В
33(BOOTA) - 5 В
37(PVCC) - 5 В
на остальных контактах напряжений нет
сопротивление процессора 2.3 Ом, по графической части 4.3 Ома.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S400c (S400CA) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 09:36
Отмыто хорошо?. Микросхему питания процессора меняли?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:26
возле процессора и место где расположен этот драйвер чисто как слеза младенца, туда жидкость не попадала.
драйвер менять не пробовал
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 07:14
поставил RT8168B с донора asus K56CM, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 08:03
Под проц не могло затечь?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:09
со стороны процессора на плате подтеки были только возле хаба и оперативной памяти, возле самого процессора чисто со всех сторон
похоже я нашел причину, там на проц подается не два питания а три, вот на третьем нет напряжения, даже в момент включения, сейчас разбираюсь
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 5 секунд: ----------
сопротивление по той фазе 1.1 Ома, транзисторы снял, целые, импульсов при включении на оба транзистора не поступают, предполагаю что эта фаза включается только когда проц нагружен, может и не прав, не знаю что дальше делать
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 44 секунды: ----------
всё, обнаружил выше мосфетов той фазы где небыло питания отгнила маленькая дорожка от 19 В, восстановил и всё заработало
питание под полной нагрузкой:
1.05 В
0,9 В
1.03 В (когда виндовс загружен без нагрузки на этой фазе 0 Вольт) в момент загрузки на ней 0,9 В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S400C (S400CA rev 2.1) умер HDMI
alexass
12 янв 2016, 09:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S400C (S400CA rev 2.1) Опознать детальки
vitas-iv
3693
30 мар 2015, 17:05
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S400C (S400CA) Нет инициализации
peit
16 ноя 2016, 12:34
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S400C (S400CA rev.2.1) Нет силовых 3,3в. греется шим RT8239B
Kim_555
11 фев 2017, 14:59
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S400C (S400CA) Опознать элемент
vitalyz
30 авг 2017, 23:24
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, Megahaos, Yandex [BOT] и гости: 55
