Текущее время: 17 май 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: K75D (QML70 LA-8371P rev.1A) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 17:20
Поделитесь опытом переделать данный ноутбук в UMA режим. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: K75D (QML70 LA-8371P rev.1A) Переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 17:25
дроссели питания ГПУ убери.
K75d работает от процессорной графики при снятом питании внешней, проверено.
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
вот схема еще может понадобиться:
 ! MSF113 писал(а):
Схема уже есть на форуме. Достаточно ссылку дать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:59
Отключил дроссель PL902 который +VGA_CORE это результата не дало, картинки нет. Подскажите что еще отключить, если можно конкретно какой элемент на плате.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ноутбук вообще живет? С чего появилось желание отключить внешнее видео?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:31
Да, Ноутбук живет, но под нагрузкой, при тесте видео через пару минут вылетает 116 ошибка. Ну и собственно эта же ошибка вылетает при работе за ноутбуком.
 Заголовок сообщения: Re: K75D (QML70 LA-8371P rev.1A) Переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 15:54
Переделка в UMA la-8371P
Убирай PL901 (тем самым обесточишь силовые мосфеты PQ901, PQ902). Но так как шим (PU901) у нас сразу посадит сигнал VGA_PWRGD на землю. Что нам не надо, так как этот сигнал участвует в инициализации ноутбука. Поэтому просто снимаем шим. А сигнал VGA_PWRGD имеет подтяжку +3VS. То соответственно никакой ошибки по преобразователю на плату у нас не уйдет, вот.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75d (QML70 LA-8371P rev.1A) Определение отгнивших элементов
caje
21 дек 2015, 19:41
caje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K75D (QML70 (LA-8371P)) Термоинтерфейс
Евгений18
18 фев 2021, 12:44
maciek1221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75d (QML70-LA8371P Rev 1A) синий экран. драйвера на видио в воскрицательным знаком.
787
1198
28 авг 2019, 07:24
787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K75D (Compal LA-8371P) ложится 3,3V дежурки
max17020
2569
02 июн 2016, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75DE (LA-8371P ) Черный экран после перевода на uma
ofstad
04 апр 2018, 13:29
ofstad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edirol, EgorychevDenis, otanazar79 и гости: 33
