Текущее время: 06 май 2024, 09:18
rabin
Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка Добавлено: 31 авг 2016, 04:48 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 05:18 Наличности на руках: 58.08
Сообщения: 70 Откуда: Argentina
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Проблема с апаратом следующая, при подключении лбп - потребление 19мА, при нажатии на ВКЛ - попытка старта, потребление повышается до 500мА и бук потухает, также пропадает импульсная дежурка остается только LDO. Если не пробовать включить, импульсная дежурка пропадает сама , сек через 15. Она просто отключается - попадают enable. На мульте 15я нога заведует енаблами, чепез 2к2 резюк и хитрую систему защиты. Шил ec и main - без результатно, отсоединял резюк с 15 ноги - потребляет145мА сразу при подключении лбп. Подскажите что еще необходимо проверить, если у кого была похожая ситуация
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка Добавлено: 31 авг 2016, 09:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
rabin писал(а): Если не пробовать включить, импульсная дежурка пропадает сама , сек через 15 Здесь это нормально. Какие то вторичные питания не могут подняться, по току потребления до запуска процессора дело точно не доходит.
rabin
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61313L (Foxconn M-960 mbx-223) Пропадает импульсная дежурка Добавлено: 31 авг 2016, 11:36 |
Черномор писал(а): Можно разводить теорию прикольно это или нет. Можно таки посмотреть какие напряжения на дросселях, VS, RUN не поднимаются. Решать вам. Не точно выразился - богат русский язык , имелось ввиду что если она выключается, то позже при попытке старта она первым делом должна появится тк из +5VALW +3VALW комутируются 5vsus 3vsus 3vrun 5vrun. А на деле, если нажать ВКЛ после отключения импульсной дежурки, ничего не происходит потребление не изменяется. Не знал что это норм, что она выключается. Спасибо за помощь ! Как замеряю отпишусь
