Текущее время: 27 апр 2024, 19:33
gitas
Заголовок сообщения: GA-H55M-S2 (r.1.3) нет VCORE Добавлено: 29 авг 2016, 14:00 |
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Приветствую. Сам пока не решил загадку. Изначально у таких материнских плат выгорают частенько мосфеты одной из фаз итания проца. У моей пациентки тоже самое было. Мосфеты поменял, поганял в тестах - нормально. Но поработав у пользователя несколько месяцев мосфеты той же фазы, нижнее плечо, тоже выгорели. Было решено поменять еще и шим, так как после замены мосфетов более питалово проца не поднималось. Шим контроллер ISL6333. Поставил его сначала с донорской платы. Результат: есть все питания на шим, есть разрешающий сигнал, но нет импульсов на фазы. Заказал у китайцев несколько таких новых. Поставил новую. Итог - тоже самое. Нет управляющих сигналов на фазы питания процессора. При условии наличия всех питаний шима, и сиглана EN. На процессоре поднимается только VTT(1,14v) и питание графического ядра (0,84v). Проц еле теплый. Мать включается, крутит пару секунд, выключается, и так в рецикле. Проц рабочий, I5-650. VIDы по процу выстраиваются на напряжение 0,8 с копейками вольта. То есть - не в режиме OFF. При запуске ресет снимается. Все остальные напруги по плате поднимаются как надо. Проблема только в питании CPU. Собственно - вопрос: неисправность шим я бы сразу предположил. Но поменял уже 2 штуки. Конечно можно дальше продолжить их менять )) но вдруг я что-то упускаю из виду. Какие могут быть еще варианты?
_________________ Гитарюга
