Текущее время: 01 июн 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Acer 5552g (Compal LA-5911p) Не могу переделать под UMA
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 23:58
Скажите что я сделал не так?
Пришел ноут Acer 5552g через год после замены моста через год но уже с артефактами. Видло я снял, т.к. артефакты проявлялись при нажатии на чип. Под чипом было море термопасты. Реболл не помог. Кина не стало.
По данному видео https://www.youtube.com/watch?v=yvsdlx7hLsE передвинул стапы кинул мычки вместо 0-левок, подвигал транзюки. Даже влил самый последний биос для 5552g. Нету кина. Может чтото я упустил? и может не нужно было снимать видло?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (Compal LA-5911p) Не могу переделать под UMA
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 00:01
а север какой стоит?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 01:54
2001
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 06:35
Тема обсуждалась тут:
подытоженный результат: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 23#p668323
и важное дополнение: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p769791
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 01:29
выполнил эти пункты и в придачу вижу такую штуку в схеме
подвигал нулевки.
картинка есть только на монике на матрице нету
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
подвигал нулевки.
не смог выполнить 2 пункта:
5. Для работы VGA возле сокета передвинуть.
6. И с другой стороны.
так не имею доступа на ноутбук ван
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (Compal LA-5911p) Не могу переделать под UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 14:41
Решил проблему, просто надо было снять дроссель PL13. Сразу 2 ноута переделаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3099
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
ipk
12
3594
10 мар 2017, 17:15
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5552g (la-5911p) 215-0674058 uma
donald82
21 апр 2018, 16:54
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) Переделка в UMA
gogoer
3573
02 апр 2020, 22:11
aramos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djonnnik, fred24, magbuk и гости: 15
