Текущее время: 13 май 2024, 14:02
Shukur
Заголовок сообщения: Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема Добавлено: 01 сен 2016, 07:17 |
Сообщения: 58 Откуда: dushanbe
Asus ux302L ux302 rev 2.0 Добрый день вопрос в общем такой аппарат пришел на ремонт с проблемой не заходит виндовс, при включение в биос заходить я взял и шил прошивку после прошивке больше не включается и на биос 1 ношке 0.31 2, 2.89 3,3.10 4,00 5,3,36 6,1,57 7,3,10 8,3,08
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема Добавлено: 01 сен 2016, 07:59 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Shukur писал(а): Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема Схема не нужен - нужен правильный BIOS...
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема Добавлено: 01 сен 2016, 10:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
bigventel писал(а): Попробуйте программатором с офсайта Не стоит давать таких советов, если не понимаете, что там лежит и для чего.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема Добавлено: 01 сен 2016, 10:18 |
Shukur писал(а): рядом прошивке очен много микросхеми может быт я зодел их по этому нужен схема Shukur: нет схемы. Совсем нет. И зачем она Вам, если на плате нет шелкографии? Берите фото платы и смотрите, если есть сомнения. Только кто Вам сказал, что дохлые HDD восстанавливаются прошивкой материнской платы? Не видит у Вас ноутбук загрузочных устройств, вот и заходит в bios setup.
bigventel
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема Добавлено: 01 сен 2016, 12:13 |
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 11:46 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 14 Откуда: Simferopol
igils писал(а): bigventel писал(а): Попробуйте программатором с офсайта Не стоит давать таких советов, если не понимаете, что там лежит и для чего. Я себя гуру и великим мастером не считаю, но и не идиот совсем. Насколько я знаю иногда там лежат готовые образы размер в размер, иногда нужно резать. Если есть дамп старого биоса можно сравнить и попробовать обрезать лишнее. Но вот только читая ломанный русский уважаемого ТС, я не могу понять что и как. Я так понимаю ноуту, который включался, проходил инициализацию, зачем-то шили биос программатором (хотя можно было зашить, через встроенную в БИОС утилиту, файл с оффсайта). А вообще проблема таилась в неисправном носителе (как подчеркнул igils ) и этого вообще не нужно было делать. После неудачной прошивки ноут превратился в кирпич и теперь просто включается, инициализации нет. У ТС есть подозрения, что он снес детальки вокруг микросхемы БИОС. Схемой тут действительно не помочь, нужен скан или фото платы... Хотя опять же, номиналы на фото не измерить. Shukur, сделайте хотя бы свое фото, выложите тут. Единственное что нашел на просторах интернета - фото
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема Добавлено: 01 сен 2016, 12:42 |
bigventel писал(а): Насколько я знаю иногда там лежат готовые образы Ключевое слово здесь - иногда... к тому же ТС так и не сознался, какой BIOS ему нужен - UX302LA или UX302LG bigventel писал(а): Единственное что нашел на просторах интернета И здесь есть - http://vlab.su/viewtopic.php?p=286159#p286159
