Текущее время: 28 апр 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: материнская плата x751md rev 2.0 нет питания на дросслеях видеокарты и опретивки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 08:29
Всем привет. Принесли данный ноут был слегка залит, все почистил прогнившего ничего не было, прошил биос ноут завелся, протестил несколько часов все супер отдал клиенту! Через дня 4 приносят, говорят что при просмотре фильма вырубился сам. Ок опять поставил на тест в нагрузку полет нормальный температуры все в норме, провел тест оперативки(одна распаяна на плате другая ddr3l) оперативки работают без ошибок, выключаю тест оставляю ноут включенным он через минут 15-20 вырубился, включаю лампочки горят изо нет. Разобрал замерил на дросселях видеокарты и оперативки напряжения нету, материнка заводится на половину только. Схемы на данную плату нет! Может кто что знает в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: материнская плата x751md rev 2.0 нет питания на дросслеях видеокарты и опретивки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 12:59
А как тебе фраза - машина заводиться на половину только... дворники работают.
Тут ты прав... но есть boardview
Что-то сломалось... а если серьезно, то хотя-бы сопротивление памяти замерил, сигналы на ШИМ...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 13:24
С ново биос шили?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 14:34
похоже окисление осталось под чипами.у меня было такое. поднимать хаб и проц. чистить и заново сажать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 20:00
Всё проблему решил, материнская плата работает стабильно!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:09
отчёт плиз...что было причиной
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 22:10
Амир-09
Напишите пожалуйста, в чем заключалась неисправность!
Материнская плата как у вас, ведет себя точно также, только не заливалась ничем.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 18:45
ксати проблема актуальная похоже на типичную неисправность , у меня все то же самое , на шим оперативки не приходят сигналы S3 S5 я так понимаю они он хасвела идут и возможно причиной всему этот хасвел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5472
15 дек 2017, 12:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751MD (X751MD rev.2.0) старт есть, нет изо
pimenove
13
4589
17 фев 2017, 21:35
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) Замена n2830
jjoloka
19 фев 2017, 11:51
Электронщик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
11
6311
22 мар 2017, 15:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751MD (X751MD REV:2.0) E162264
Jimmy
15 апр 2017, 18:00
Jimmy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 17
