Текущее время: 04 май 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: W350ETQ (6-77-W350E0-D04) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 14:54
Добрый день! ноутбук выключается ровно через 30 минут. От сети, от батареи, в Windows, в BIOS - без разницы. Не перегрев. Клиент говорит ничего по оборудованию не менял. i7-3630 (HM77). Похоже с ME регионом проблема. Шить биос - нет дампа. На сайте DNS и Clevo нет биосов в драйверах. По ссылке https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxET/ - после загрузки архива Хром блокирует файл говорит - вирус. Что посоветуете?
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: W350ETQ (6-77-W350E0-D04) Выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 15:03
попробуй заменить хаб.
чаще всего после замены проца это помогает.
если скажем предположить, что клиент купил ноут с рук.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 15:13
сделать как написано в теме
или скачать с клево другим браузером (скачал 2 разных биоса ни на один никто не ругнулся)
 Заголовок сообщения: Re: W350ETQ (6-77-W350E0-D04) Выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:02
скачал, прошил - проблема ушла. спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w350ETQ (6-71-w3700-D04) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
max83461
31
9281
20 дек 2017, 09:35
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w350ETQ (6-71-w3700-D04) есть возможность отключение видео?
в форуме DNS
vologda
1738
02 авг 2018, 14:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W350ETQ (6-71-w3700-D04) Синий цвет, разрядность 8 бит
в форуме DNS
deftore
08 янв 2020, 05:37
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 164801 (Clevo W350ETQ) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
L-DV
12
6711
07 окт 2014, 10:55
L-DV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0164801) (W350ETQ) Нет изображения
в форуме DNS
Junior
31 авг 2020, 20:30
Junior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
