Текущее время: 08 май 2024, 00:08
bob42
Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus Добавлено: 01 сен 2016, 11:37 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
Материнка пришла в ремонт с заявленной неисправностью - зависает на заставке Asus. Проц I3-3220. ОЗУ Samsung 1333 4 Gb. Проверены все напряжения - нет вроде ничего криминального. Во включенном состоянии ощутимо греется NCT6776F где то до 50-60 градусов. Идет двойной старт,т.е. первое вкл - перезапуск и дальше 1 писк и стартует до заставки. Окромя мульта ничего не греется. Если ничего не подключено post code d7 или а0, при подключении винта а2. Если использовать внешнюю PCI видеокарту, то выводится ее название, если при при использовании PCI видеокарты нажимать ТАВ, то на время писка повляется заставка Bios, а затем черный экран. ( При использовании интегрированного или PCI-E видео и нажатии ТАВ - просто черный экран ) В Bios зайти невозможно. Bios перешивался на разные версии, снимался сетевой чип, проверены на пробой все USB - проблема осталась. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus Добавлено: 01 сен 2016, 21:50 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
bob42 писал(а): Может есть у кого то? Пробуй это (не забудь сделать бэкап) ---->
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus Добавлено: 02 сен 2016, 22:59 |
bob42 писал(а): если не секрет, с какой мамки сия прошива? Прошивка с платы P8Z68-V, где-то тут на форуме нашел, тоже очень нужно было, еще где-то есть от DELUXE платы. Вполне возможно что БИОС у них если не одинаковый, то как минимум они могут запустится. Прилепил архив основной прошивки с той от короторой EC, так для опыта, попробуй прошить оба дампа.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus Добавлено: 03 сен 2016, 12:47 |
bob42 писал(а): Если можно сбросьте на почту Отправил.
bob42
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus Добавлено: 03 сен 2016, 17:59 |
kamol писал(а): есть гнездо для прошивы(отмечено цветом).мать не стартовать...нужна только дежурка.зажать на 5 сек кнопочку и прошива начнёт литься.минут через 15 выключить. Я ивиняюсь ,но можно как то поподробней... в какое гнездо втыкивать флешку ( на матери 4 usb 2.0 черных и 2 usb 3.0 синих ), если мать не стартовать то какую кнопочку на 5 сек зажать??? Das ist Fantastisch.... В этой мамке нет функции ASUS USB BIOS Flashback. Конечно я могу ошибаться....
