Текущее время: 12 май 2024, 19:04
En_Not
Заголовок сообщения: dv7-2030er (daut3dmb8d0 rev:d) Нет инициализации Добавлено: 02 сен 2016, 11:04 |
Сообщения: 180 Откуда: Киев
Здравствуйте, собственно имеем: видео - 216-0729042 север - AC82PM45 юг - AF82801IBM Пришел с пробитым верхним ключом в цепи 1.8В. Север поменял, разные планки памяти и процы подкидывал, биос шил. Все напряжения в норме, потребление сначала 0.7А, а через секунду 1.2А. Ничего кроме чипов не греется, сами же чипы нагреваются умеренно (видео горячее остальных).Сейчас стопорится на посте Е5, а если без памяти - Е0. Вопрос стоит в следующем, видеопамять тоже сидит на 1.8В и сам видеочип мог пострадать от этого? Поменял видеочип - все тот же Е5 Нашел еще один проц - теперь кодов пробегает больше и встает на СС
