Текущее время: 27 апр 2024, 12:18
DeSharky
Заголовок сообщения: HP 15-p156nr (Quanta Y11C) Нет дежурных 3.3в Добавлено: 02 сен 2016, 11:46 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Пришел ноутбук, со слов клиент "работал 3мес от неродной ЗУ и выключился во время работы". На плате вместо 3.3в дежурки всего 0.89в, 5в поднимаются (шимки раздельные, со встроенными ключами, SY8208B и SY8208C). Если разрезать PR110 и подаю на плату 3.3в, то ноутбук включается и прекрасно работает. Всю обвязку шимки поменял, без толку. Если подаю на EN 3.3в с LDO, то шимки выдает положеные 3.3в, вот только при нажатии на кнопку включения эти 3.3в падают до 0.89. Так же заметил, что при нажатии на кн.вкл. LDO 3.3в вырастают до 3.7в. Не может быть в этом причина(защита например какая-то внутри шимки срабатывает)? К слову, шимки 3.3в и 5в запускаются одним и тем же сигналом S5_ON. Вроде все просто,а не работает.
Мульт не менял пока что, нужно точно убедиться, что он может быть виноват. Bios обновил в системе. AD_TYPE = 0.7v
yatsik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p156nr (Quanta Y11C) Нет дежурных 3.3в Добавлено: 02 сен 2016, 16:14 |
DeSharky писал(а): Если подаю на EN 3.3в с LDO, то шимки выдает положеные 3.3в, а нагрузку цеплял или в режиме ХХ 3.3в есть?
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p156nr (Quanta Y11C) Нет дежурных 3.3в Добавлено: 02 сен 2016, 16:43 |
yatsik писал(а): а нагрузку цеплял или в режиме ХХ 3.3в есть? нет, не цеплял. шимки 2шт было заменено
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p156nr (Quanta Y11C) Нет дежурных 3.3в Добавлено: 02 сен 2016, 19:15 |
yatsik писал(а): Дроссель по 3,3 в менял? да, менял. да если бы в нем было дело - при подачи 3.3в на энейбл дежурка бы не поднималась...ослика нет, не разжился еще
yatsik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p156nr (Quanta Y11C) Нет дежурных 3.3в Добавлено: 09 фев 2017, 20:58 |
DeSharky писал(а): Беру, другой рукой касаюсь pr173 пинцетом - 3.3в на выходе на секунду появляются... так может косяк с напряжением на входе EN2. И вообще в этом стабилизаторе десяток запчастей, давно можно было поменять все скопом, потратив на это пол часа
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p156nr (Quanta Y11C) Нет дежурных 3.3в Добавлено: 09 фев 2017, 21:52 |
yatsik писал(а): И вообще в этом стабилизаторе десяток запчастей, давно можно было поменять все скопом, потратив на это пол часа уже давно все поменяно, писал выше, проблема не в стабе, а в нагрузке. Осталось ее вычислить Судя по этой теме я не один
yatsik
Заголовок сообщения: Re: HP 15-p156nr (Quanta Y11C) Нет дежурных 3.3в Добавлено: 09 фев 2017, 22:39 |
DeSharky писал(а): Если разрезать PR110 и подаю на плату 3.3в, то ноутбук включается и прекрасно работает. какая нафиг нагрузка, если так всё работает
