Текущее время: 26 май 2024, 08:44
Argentum
Заголовок сообщения: ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ Добавлено: 01 сен 2016, 23:02 |
Сообщения: 4 Откуда: Moscow
Господа, прошу прощения, сам я от ремонта матерей далековат, официалы говорят неси в СЦ и кидают ссылку, по ссылке СЦ как оказалось сейчас ремонтом материнских плат не занимается, тупо меняют. Но так как у меня гарантия кончилась, найти СЦ который занимался бы ремонтом МП, даже в Москве, оказалось не так просто. Посетил некоторые форумы по специализации данной МП. Этот ресурс для меня скорее всего последняя инстанция. Перейду к делу. Система: Intel i7 4930k ASUS Rampage IV Extreme bios 4901 ОЗУ Corsair CMP16GX3M4x1866C9 (16gb 4x4GB 1866Mhz 9-10-9-27 1.5) EVGA Geforce GTX 780 Ti SSD Crucial M550 128gb БП Seasonic 1000w(platinum) Проблема: Материнская плата перестала видеть полный объем ОЗУ, произошло это после длительной стоянки. Просто включил ПК на индикаторе код 53.
Asus Rampage IV Debug Codes
00 - Not used 01 - Power on. Reset type detection (soft/hard). 02 - AP initialization before microcode loading 03 - System Agent initialization before microcode loading 04 - PCH initialization before microcode loading 05 - OEM initialization before microcode loading 06 - Microcode loading 07 - AP initialization after microcode loading 08 - System Agent initialization after microcode loading 09 - PCH initialization after microcode loading 0A - OEM initialization after microcode loading 0B - Cache initialization 0C – 0D - Reserved for future AMI SEC error codes 0E - Microcode not found 0F - Microcode not loaded 10 - PEI Core is started 11 – 14 - Pre-memory CPU initialization is started 15 – 18 - Pre-memory System Agent initialization is started 19 – 1C - Pre-memory PCH initialization is started 1D – 2A - OEM pre-memory initialization codes 2B – 2F - Memory initialization 30 - Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) 31 - Memory Installed 32 – 36 - CPU post-memory initialization 37 – 3A - Post-Memory System Agent initialization is started 3B – 3E - Post-Memory PCH initialization is started 3F – 4E - OEM post memory initialization codes 4F - DXE IPL is started 50 – 53 - Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed 54 - Unspecified memory initialization error 55 - Memory not installed 56 - Invalid CPU type or Speed 57 - CPU mismatch 58 - CPU self test failed or possible CPU cache error 59 - CPU micro-code is not found or micro-code update is failed 5A - Internal CPU error 5B - Reset PPI is not available 5C – 5F - Reserved for future AMI error codes E0 - S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL) E1 - S3 Boot Script execution E2 - Video repost E3 - OS S3 wake vector call E4 – E7 - Reserved for future AMI progress codes E8 - S3 Resume Failed E9 - S3 Resume PPI not Found EA - S3 Resume Boot Script Error EB - S3 OS Wake Error EC – EF - Reserved for future AMI error codes F0 - Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery) F1 - Recovery condition triggered by user (Forced recovery) F2 - Recovery process started F3 - Recovery firmware image is found F4 - Recovery firmware image is loaded F5-F7 - Reserved for future AMI progress codes F8 - Recovery PPI is not available F9 - Recovery capsule is not found FA - Invalid recovery capsule FB-FF - Reserved for future AMI error codes 60 - DXE Core is started 61 - NVRAM initialization 62 - Installation of the PCH Runtime Services 63 – 67 - CPU DXE initialization is started 68 - PCI host bridge initialization 69 - System Agent DXE initialization is started 6A - System Agent DXE SMM initialization is started 6B – 6F - System Agent DXE initialization (System Agent module specific) 70 - PCH DXE initialization is started 71 - PCH DXE SMM initialization is started 72 - PCH devices initialization 73 – 77 - PCH DXE Initialization (PCH module specific) 78 - ACPI module initialization 79 - CSM initialization 7A – 7F - Reserved for future AMI DXE codes 80 – 8F - OEM DXE initialization codes 90 - Boot Device Selection (BDS) phase is started 91 - Driver connecting is started 92 - PCI Bus initialization is started 93 - PCI Bus Hot Plug Controller Initialization 94 - PCI Bus Enumeration 95 - PCI Bus Request Resources 96 - PCI Bus Assign Resources 97 - Console Output devices connect 98 - Console input devices connect 99 - Super IO Initialization 9A - USB initialization is started 9B - USB Reset 9C - USB Detect 9D - USB Enable 9E – 9F - Reserved for future AMI codes A0 - IDE initialization is started A1 - IDE Reset A2 - IDE Detect A3 - IDE Enable A4 - SCSI initialization is started A5 - SCSI Reset A6 - SCSI Detect A7 - SCSI Enable A8 - Setup Verifying Password A9 - Start of Setup AA - Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)* AB - Setup Input Wait AC - Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) AD - Ready To Boot event AE - Legacy Boot event AF - Exit Boot Services event B0 - Runtime Set Virtual Address MAP Begin B1 - Runtime Set Virtual Address MAP End B2 - Legacy Option ROM Initialization B3 - System Reset B4 - USB hot plug B5 - PCI bus hot plug B6 - Clean-up of NVRAM B7 - Configuration Reset (reset of NVRAM settings) B8– BF - Reserved for future AMI codes C0– CF - OEM BDS initialization codes D0 - CPU initialization error D1 - System Agent initialization error D2 - PCH initialization error D3 - Some of the Architectural Protocols are not available D4 - PCI resource allocation error. Out of Resources D5 - No Space for Legacy Option ROM D6 - No Console Output Devices are found D7 - No Console Input Devices are found D8 - Invalid password D9 - Error loading Boot Option (LoadImage returned error DA - Boot Option is failed (StartImage returned error) DB - Flash update is failed DC - Reset protocol is not available
*ASL Status Codes 01 - System is entering S1 sleep state 02 - System is entering S2 sleep state 03 - System is entering S3 sleep state 04 - System is entering S4 sleep state 05 - System is entering S5 sleep state 10 - System is waking up from the S1 sleep state 20 - System is waking up from the S2 sleep state 30 - System is waking up from the S3 sleep state 40 - System is waking up from the S4 sleep state AC - System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode AA - System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode
Экран монитора ничего не показывает. По совету на другом форуме снимаю процессор, протираю его спиртом, устанавливаю на место. После процедуры ПК завелся, работает, но показывает всего 4gb ОЗУ из 16gb. Меняю планки по очереди местами, проблема остается. Протираю все контакты на планках ОЗУ спиртом, протираю сами порты под ОЗУ, протираю батарейку в МП тоже спиртом, результат тот же. После того как система завелась, прогнал различные тесты, стрес-тесты памяти, цп и т.д. Все работает супер, все 4 планки слегка теплые как и должно быть. В BIOS вот что пишет: А сегодня заметил еще вот что - если ставлю 1 планку ВНИМАНИЕ в разъем С1(который судя по BIOS работает нормально) комп не стартует и пишет ошибку 53, работает только в паре с планкой в разъеме D1!!! Но при этом D1 в статусе - Abnormal, а C1 в полностью рабочем статусе и общий объем только 4 гига, а должно быть 8, так как стоит только 2 планки из 4х и они обе по 4gb. То есть или мать или ЦП не видят A1, B1, каналы памяти вообще, остальные два пополам. Помогите разобраться.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ Добавлено: 02 сен 2016, 13:48 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Argentum писал(а): ASUS Rampage IV Extreme Проверьте питающие напряжения во всех слотах оперативной памяти.
Argentum
Заголовок сообщения: Re: ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ Добавлено: 05 сен 2016, 20:20 |
xp_en писал(а): Запустите плату вообще без памяти. После сигналов об отсутствии памяти выключите и установите всю память. Пробовал, не помогало. remmax писал(а): вы когда процессор вытаскивали и протирали его спиртом, контакты в сокете процессора не могли погнуть? Погнуть не мог, это мой далеко не первый ПК собранный собственноручно. remmax писал(а): в вашем случае к процессору лезть нужно было в последнюю очередь, сначала вытащить всю память и заново вставить, если не помогло то поиграться перестановками одной планки по всем слотам чтобы убедится какие работают, а потом уже если не работают какие то, то лезть к процессору Сначала вытащил всю память и заново вставил - не помогло. Решил поиграться перестановкой планок по всем слотам, система не включалась, вернее не загорался дисплей. По совету на форуме переставил цп, просто снял и заново установил, система завелась, но с таким вот побочным эффектом. И теперь я здесь, на этом форуме, по тому, что никакие танцы с планками ОЗУ и ЦП вокруг бубна не помогают. remmax писал(а): и ещё, процессор не разгонялся? в перегретом состоянии не работал? Нет, систему не разгонял, без охлаждения не включал. remmax писал(а): сбрось биос на всякий случай Пробовал очень много раз, недавно вообще перешил, но результат тот же. votinovlex писал(а): 1. ещё раз снимаем процессор и смотрим все контакты - не загнуты ли они ? 2. выдёргиваем оперативную память ( протираем её ластиком школьным со всех сторон , а грязь от ластика смахиваем зубной щеткой) 3. этой же щёткой прочищаем разъем оперативной памяти (только оперативной памяти). только аккуратно 4. сбрасываем биос (батарейку достаем) 5. вставляем по очереди планки и смотрим поведение компа. 1. Сделал 2. Сделал 3. Сделал 4. Сделал 5. Я так понял на горячую? Если нет, то я это уже делал, не помогает... Поведение ровно такое же, просто отказывается видеть их и все.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: ASUS Rampage IV Extreme потеряла часть ОЗУ Добавлено: 05 сен 2016, 20:37 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
Argentum писал(а): 1. Сделал 2. Сделал 3. Сделал 4. Сделал 5. Я так понял на горячую? Если нет, то я это уже делал, не помогает... Поведение ровно такое же, просто отказывается видеть их и все. Никакой нормальный мастер никогда не посоветует вам что-либо вынимать\вставлять внутри системного блока НА ГОРЯЧУЮ! Если это конечно не касается микросхемы БИОСа. Вам бы попробовать найти мать поддерживающую ваш процессор и ткнуть туда проц и ОЗУ дабы проверить и делать выводы. Возможно что-то статикой шлепнуло...
