Текущее время: 27 апр 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: DNS W650SR (6-71-W6500-D03) выключается после старта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 16:27
изо при старте нет, выключается в промежуток от 2сек, до 20
сопротивление на дросселях в норме, дежурок НЕТ.
я ничерта не понимаю, как он вообще дает индикацию включения и запуск кулера без дежурок.
2 мосфета по питанию в кз. отпаял кз нет. припаял кз-нет.
шимка?
а погоревший видеочип может такой эффект давать? смутили меня кпт8 и валенок пыли, весело вывалившийся из кулера СО
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SR (6-71-W6500-D03) выключается после старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 00:18
JA перезаписали Биос платы?
уже нашел процессор?
Если человек рождается злой, но если он является честным, работника, и богатые , будет и впредь быть злой потому что одна вещь не имеет ничего общего с другой.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SR (6-71-W6500-D03) выключается после старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:18
проблема решилась прошивкой bios
рабочий дамп прилагаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта
в форуме DNS
Parker133
22
7172
20 мар 2017, 11:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
Volich
14
4549
11 мар 2018, 18:59
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
в форуме DNS
Tipelo
21 дек 2023, 09:07
Tipelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview на 6-71-W6500-D03 (W650SR)
gorodnov
04 сен 2017, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 11:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
