Текущее время: 12 май 2024, 07:26
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F751M (X751MD) не включается Добавлено: 02 сен 2016, 19:21 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
fan73 писал(а): т.е. ряд вторичных питаний не поднимается. Какие не поднимаются? fan73 писал(а): Может биос все-таки не тот заливал? Ну тебе виднее, что заливал...
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus F751M (X751MD) не включается Добавлено: 02 сен 2016, 21:08 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Так как нет постоянного SUSB_EC#, то нет +12VS_C (коммутация на PQ9108), оно идет через R8008 на затвор PQ8003, т.е. нет +5VS_c,которое через PR8067 (перемычка) превращается в P_VCORE_VGFX_VCC_30, котрая питает операционный усилитель PU8001. Без питания ОУ нет сигнала P_VCORE_OUT_30 и так далее, в итоге на истоках PQ8000 (+VCORE) и PQ8001 (+VGFX_CORE) короткий импульс, как на SUSB_EC# Там 2 дампа их заливал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 90#p650790
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F751M (X751MD) не включается Добавлено: 02 сен 2016, 23:08 |
fan73 писал(а): PM_SUSC# есть Он постоянно есть? fan73 писал(а): Там 2 дампа их заливал На платформе X751MD выпускались буки F751MA и F751MD - у тебя какой?
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus F751M (X751MD) не включается Добавлено: 03 сен 2016, 00:01 |
siberian писал(а): PM_SUSC# есть
Он постоянно есть? При нажатии на кнопку появляется 3в, стоит примерно 3-5 мс, падает, потом опять поднимается и стоит постоянно. Более точно интервалы замерить не чем. siberian писал(а): На платформе X751MD выпускались буки F751MA и F751MD - у тебя какой? MD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F751M (X751MD) не включается Добавлено: 03 сен 2016, 11:04 |
fan73 писал(а): MD Смотри ЛС...
fan73
Заголовок сообщения: Re: Asus F751M (X751MD) не включается Добавлено: 05 сен 2016, 13:07 |
siberian писал(а): fan73 писал(а): MD Смотри ЛС... Спасибо, но ничего не изменилось. Удалось узнать, как бук умирал. Выключился после загрузки винды, включили снова, выключился где-то в середине загрузки. Включили еще раз - выключился уже в биосе, больше не включился. Перегрев? Как-то быстро, мне кажется...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus F751M (X751MD) не включается Добавлено: 05 сен 2016, 13:16 |
fan73 писал(а): больше не включился. Перегрев? Как-то быстро, мне кажется... Просто умер CPU...
