Текущее время: 18 май 2024, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 19:47
Всем привет! Я новичок в ремонтах ноутбуков, поэтому сильно не ругайтесь) мне 15 лет)))
Опишу как мой друг привёл ноут в такое состояние: я паял усилитель, он от скуки решил поиграть в КС 1.6 и по ошибке подключил не мышку,а провод USB у которого я ещё давно зачем-то спаял землю и +5 вольт, после чего ноутбук отключился и больше не подавал признаков жизни :-( :-(
Я сразу понял что ноут ушёл в защиту или что-то сгорело, потому-что КЗ!!. Первым делом вынул аккумуляторную батарею и отключил от сети ноутбук подождал пару часов... это не чего не дало, то есть ноут так же продолжал быть мёртвым. Далее решил разобрать ноут и отпаять батарейку BIOS - отпаял, подождал минут 10 и обратно впаял... тоже ни каких результатов :-(
Дальше немного погрустив, решил подключить БП и оказалось что он уходит в защиту, сразу же проверил питание 19 вольт на КЗ, но что для меня было странно КЗ НЕТУ!! Сопротивление было намного выше 200кОм. Немного подумав решил подключить другой БП тоже на 19 вольт, у него защита работает немного иначе, он как бы "икает" т.е включился - выключился - включился - выключился и так далее... При этом один элемент греется достаточно сильно, но что это за элемент выяснить я не смог, на нём написано R64NF(( И ещё греется мосфет 4406A, но греется он не значительно, я его проверил - он оказался рабочий.
Далее полазил по форумам про ремонты ноутбуков и оказалось что легко мог погибнуть южный мост.. И решил проверить его таким образом: один щуп мультиметра на зёмлю , а другим касаться всех выводов портов USB.Сопротивление во всех 3 портах между DATA- и землёй было в диапазоне от 750 Ом до 1кОм, также было и между DATA+ и землёй. Далее проверил выводы +5 вольт относительно земли, на двух портах всё было в норме - сопротивление постепенно росло, скорей всего заряжался кондёр, а если щупы мультиметра поменять, то сопротивление было около 500-600 ом, ну вроде так должно быть, это же сопротивление диода. А вот на третьем, в котором и было кз по 5 вольтам, сопротивление было 100 ом.
Пожалуйста скажите,где копать и что ещё можно проверить?! Опыт в пайке не маленький(3 года), но вот ремонтом я ещё толком не занимался. Паяльная станция естественно есть. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ НЕСТИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!! ХОЧУ САМ ЕГО СДЕЛАТЬ))))
 Заголовок сообщения: Re: E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 20:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Либо PU402 вышла из строя, либо в ее нагрузке что-то неисправно. Рядом с PU402 есть перемычка PJ402 - размыкайте ее и смотрите с какой стороны у вас низкое сопротивление и вырабатывает ли PU402 какое либо напряжение. Мосфет с первого фото не трогайте, он входной и греется тк через него значительный ток течет.
ЗЫ На форуме есть темы для новичков, через поиск легко находится (Ремонт ноутбука для новичка).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 20:45
Ну так коммутирующую сборку сними пока, ту что этот порт питает.Там догадаться не сложно, обычно неподалёку от порта стоит, 8ми пиновая.
PU402 похожа на источник системных 5ти Вольт, потому и греется.
Схема LA-B211P сильно похожа.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:02
На нем написано RG4NF и это SYX198CQNC и это как правильно заметил orbit "источник системных 5ти Вольт"
А вот рядом с ним похоже пробитый ключ - иначе БП бы в защиту не уходили...
А мерил-то где? На разъеме или за PQ303?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 01:24
1) Убрал перемычку PJ402, изменения: 1)порт на котором было сопротивление 100 ом, сопротивление стало 1ком 2)и почему то, сопротивление на входе 19 вольт стало 540 ом, толи изначально плохо мерил, то ли я хз))). Но всё равно все БП уходят в защиту.
Только вот ещё теперь сгорел БП ;;-))) почти все дорожки первичной цепи выгорели, не плохой салют получился, но его потом сделаю..
Но это нечего страшного у меня ещё один есть)
2) Да, действительно транзистор PQ302 пробит, на всех выводах кроме затвора кз.
Чё-то посидел... потупил...)) И решил по серьёзнее все проверить. Значит чёрный щуп мультика поставил не землю, а красным сначала тыкнук на вход 19 вольт - сопротивление 543 ом, далее тыкнул перед ключом PQ302 - сопротивление 543 ом, далее тыкнул после него , то есть на сток - сопротивление 546 это опять же говорит о том что он пробит, далее тыкнул перед ключом PQ303 - сопротивление 546, далее тыкнул на сток PQ303 - КЗ!!! Короткое кстати при выпаянной перемычке PJ402. Как найти КЗ?? Знаю простой способ, подаёшь 19 вольт и начинаешь подавать ток от 1 ампера, и если нечего не греется, то нужно поднимать ток до тех пор, пока что-то не начнёт нагреваться. Но можно ли так делать в моём случае?
Я пока что туповат и не совсем понимаю где и что нужно мерить)) можете по подробнее разжёвывать)))
И ещё, может скинуть несколько снимков мат.платы??
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 10:57
При таком способе не нагреваться должно, а дымиться... Где ты вычитал, что надо подавать 19В?
И чего его искать - пробита PU402...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 18:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для того чтобы убедится что PU402 неисправна - снимите PL403, через него на PU402 заходят 19В с линии В+. И если PU402 неисправная, то у вас КЗ с линии В+ должно уйти.
По поводу простого способа - в любую линию питания при кз лучше давать напряжение не более 1В и 1А вначале, тк неизвестно куда эта линия пробита (бывают случаи когда в кз верхнии ключи по питанию процессора или видеочипа, а вы подав 19В в линию В+ дадите на процессор 19В и сами понимаете что с ним может быть).
ЗЫ Тему для новичков не прочитали, а зря.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 00:46
.Спасибо парни КЗ ушло)))
Сначала снял PL403 как вы мне посоветовали, да, кз ушло, далее PL403 вернул на место и выпаял PU402 и кз ушло, как по самому порту так и по линии B+ 19 вольт.
Попробовал запустить ноут, но нечего не произошло, только индикатор загорелся и всё) но это наверное от того что PQ302 в пробое и не стоит PU402. Или всё же ноут должен запуститься? Если не сложно , объясните зачем нужен PQ302 и зачем нужен PU402))) Хотя бы в кратце расскажите..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 01:15
Доброго времени суток
Уважаемый Артём_8281, по Вашей платформе схемы, к сожалению, нет. Поэтому со 100%-ой увереностью говорить трудно. По той информации какая есть : PQ302 ключевой элемент в селекторе питания, пропускает напряжение от блока питания.
PU402 контроллер 5 вольт, в данном случае подаются на порты USB
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 08:48
Ну тогда бы и работала плата бы USB портов... много еще чего питается от 5В.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:06
Тогда завтра поеду за детальками)
В принципе ключ я найду как нех. делать, а вот RG4FN боюсь надо будет потрудиться найти.
А вообще во сколько они обойдутся? Хотя бы примерно скажите, если не трудно)))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:24
Артем, полезная информация для Вас:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
viewtopic.php?f=181&t=15340
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 00:45
Доброго времени суток.
Уважаемый siberian, непонятно к чему было сказано вот это "Ну тогда бы и работала плата бы USB портов... много еще чего питается от 5В.".
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 10:46
I'm sorry, Anatoly613
Фраза должна быть такой: Ну тогда бы и работала плата бы без USB портов...
Поставь SY8208C...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 11:21
Вообще то, наметилась вроде тенденция с 5ти вольтовыми ШИМ на свежих платах. Хотя может просто я везунчик.
Обычно на старых платах с вых. каскадом на дискретных мосфетах, пробой верхнего плеча по 5ти вольтам означал п..ц очень тяжелый и не всегда целесообразный ремонт.
На свежих же, где системные 3 и 5 Вольт организованы отдельно, горит почему то чаще 5ти вольтовая и самое приятное что без тяжелых последствий.
Давай ты гуголь освоишь с такими вопросами!
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 15:45
Уважаемый siberian, у ищущего помощи Артём_8281 вопрос был: "Если не сложно , объясните зачем нужен PQ302 и зачем нужен PU402))) Хотя бы в кратце расскажите.." Именно на этот вопрос и был дан ответ: читаем ниже
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 01:35
Всем привет) Приехали полевики и SY8208C 2 шт. , заменил. Ноут не стартанул, попробовал заменить SY8208C на ещё одну, после этого ноутбук запустился , вообщем все вроде бы как надо, но далее пошло все хуже.. При включении ноутбука от аккумулятора, он включается на пару секунд и выключается. Если вместе с БП и аккумом тоже самое. А вот с БП он отлично запускается, но тоже одно большое НО, если выключить ноутбук но БП оставить включённым, то процессор и ГП очень сильно греются.
Пробовал ещё делать так, включаю ноутбук без аккума, винда загружается , далее подключаю аккум, ноут работает, выключаю БП и ноут с треском из динамиков отключается.. при этом напряжение на аккумуляторе в районе 12,8 Вольт.
Что делать?? где копать??
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смотреть вторую часть чарджера отвечающую за определение и заряд АКБ. Даташит на шим используй если схемы нет. Ну и заведомо рабочий акб бы подключить если в цепи зарядки короткого нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни
в форуме Dell
Civ1
08 май 2018, 01:00
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U38N-C4028H (U38DT REV 2.1) иногда перестает подавать признаки жизни
neosystem
1963
16 янв 2020, 14:04
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
Артём_8281
05 ноя 2018, 10:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A399 не включаеться,но подает признаки жизни
в форуме Lenovo
Art-tm
3194
21 мар 2018, 19:01
ShEiTaN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-551G (LA-B221P Rev: 1.0) Запрос дампа Main и EC биос
Sendman
22 июн 2016, 09:13
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, finn, GoGo.Ru [Bot] и гости: 15
