Текущее время: 20 май 2024, 09:49
Kp_dim
Заголовок сообщения: Найти телефон Добавлено: 02 сен 2016, 23:33 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
Здравствуйте. Появилась небольшая проблемка. Доча потеряла смартфон на андройде. Тот, кто нашел, заморачиватся не стал, аккаунт не сменил, поменяли видимо симку. Иногда захожу в аккаунт с ноута, смотрю на какие сайты заходили. Контакты не вижу. Один раз на карте пос.Советский показал, видимо вахтавик. Установил ч-з play маркет на телефон (Device Manager), бесполезно настраивать его с телефона надо. Может кто подскажет прогу для удаленного управления, или др способы поиска телефона?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Найти телефон Добавлено: 04 сен 2016, 19:35 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Maxm писал(а): Только через заявление получится выяснить номер симки человека и ип адреса - по ним уже дальше копать можно будет, но таким наверно заморачиваться не будут. А почему, собственно, не будут? Технически - имея доступ к базам моб. операторов - не такая большая проблема, а % раскрываемости ментозаврам нужен (или уже нет..?)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Найти телефон Добавлено: 04 сен 2016, 19:59 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Kp_dim писал(а): Доча потеряла смартфон на андройде. Может на смартфоне стоял Skype,попробуйте через него связаться с ним. Сообщение не в тему А вообще-то с пропажей надо расставаться смеясь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Найти телефон Добавлено: 04 сен 2016, 21:12 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2777 Откуда: Togliatti
Sergej писал(а): А почему, собственно, не будут? Технически - имея доступ к базам моб. операторов - не такая большая проблема, а % раскрываемости ментозаврам нужен (или уже нет..?) Кража и утеря это очень разные вещи) Формально органы не занимаются розыском потерянных вещей - нет состава преступления и, соответственно, при подаче заявления будет отказ в возбуждении уголовного дела. Заявлять о краже (если ее не было) тоже нельзя - под статью о даче заведомо ложных показаний можно попасть. Но несмотря на вышесказанное писать заявление (или почтой с уведомлением отправить) надо - во-первых имей попадет в базу, и если вдруг потерянный телефон окажется в каком-нибудь деле о "расчлененке" меньше будут задавать глупых вопросов, ну и во-вторых действительно находят иногда, а тут вроде халявный совсем случай.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Найти телефон Добавлено: 07 сен 2016, 16:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Doc писал(а): Кража и утеря это очень разные вещи) Формально органы не занимаются розыском потерянных вещей - нет состава преступления и, соответственно, при подаче заявления будет отказ в возбуждении уголовного дела. Заявлять о краже (если ее не было) тоже нельзя - под статью о даче заведомо ложных показаний можно попасть. Менты(или нонче понты) сами мне рассказывали, что подобное пишется примерно так: У меня из сумки при невыясненных обстоятельствах пропал ХХХ. Сумка была закрыта. Возможно был украден. Далее они сами: 1. Если что-то легко ищется - находят и получают палку. 2. Не находят и забивают... По крайней мере так было лет 10 назад.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
