Текущее время: 02 май 2024, 16:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: не включается HP DV6 Добавлено: 04 окт 2011, 19:52 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
ноутбук hp dv6 материнка Quanta UT1. нормально выключился и больше не включился. не горит светодиод на разъеме питания. блок питания проверялся заменой, рабочий. блок питания трехпиновый. при подключении к материнке +19в поступает, а вот второе напряжение просаживается с +13в до 0,4в. попробовал прозвонить, оно заходит через резистор R174 на 64 ногу мультиконтроллера ENE kb3926qF d2. либо проблема в мульте, либо есть еще какие либо елементы которые я не могу найти. у кого есть схема на Quanta UT1 подскажите куда оно идет, какой правильный номинал R174, также интересует с входного разъема питания идет шесть проводов, два земля, два +19в, идин +13в, а какая роль последнего белого провода.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 05 окт 2011, 08:13 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Rimas писал(а): У HP хитрая входная цепь. Если пробит первый мосфет блокируется постуление напряжения схемотехнически, т. е. непоступет напруга к 3 и 5 волтов преобразователю. Может попал в точку? Она настолько хитрая, что первого ключа нет совсем, а установлен диод Шоттки. Следовательно попал ты явно не в точку, а в ... Sergey_Demida писал(а): а какая роль последнего белого провода. А светодиод чем подключен? Что касается 0,4В на AD_ID, скорее всего это вход мульта пробит или конденсатор, установленный паралельно входу.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 05 окт 2011, 09:11 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
AT5 я знаю, там есть удвоитель напруги, и если он неработает то невключиш ни как. Может и непопал, но токой схемотехнический "прием", когда пробитый первый транз, который мешает подать открывающее напряжение на второй транзистор знать никому непомешает.
Посмотрел я УТ1, удвоитель здесь тоже есть, сигнал(линия, провод) +VH28, так что работоспосоность етой цепи надо проверять. Входной "хитрой" схемы здесь нет.
Извеняюсь, посмотрел УТ12 схему.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 05 окт 2011, 11:21 |
Rimas писал(а): Извеняюсь, посмотрел УТ12 схему. Ты не поверишь, но я тоже смотрел схему UT12 и там стоит Шоттки. Что касается схемотехнического приёма - это вряд-ли приём и тем более от НР - на многих платформах стоят по 2 ключа во входной цепи. Когда говоришь о том, что "пробит", то указывай что пробито. К такому эфекту приводит пробой или утечка в цепи затвора транзистора. Если же пробит канал, то на открывании второго ключа это никак не скажется. Rimas писал(а): +VH28, так что работоспосоность етой цепи надо проверять Мысль здравая, тем более, что автор не озвучил, есть ли питание на мульте. А если его не будет, то и на AD_ID будет маленькое напряжение, т.к. его посадит защитный диод D11.
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 07 окт 2011, 15:30 |
спасибо за схему. наверно я не туда копаю, зациклился на этом третьем пине, а он только следствие, причина в том, что теряется напряжение +19в, в конечном итоге мульт без питания наверно закрывает вход, куда идет этот третий пин. по +19в на входе мосфет FR3709Z. после диода на стоке 19,2в, на выходе истоке 1в, затвор 0в. т.е. нет напряжения затвора. на затвор приходят два сигнала, первый через PR190 это ACOK_IN, второй через PR192 это +VH28. ACOK_IN 0в, +VH28 до резистора 28в после 0в.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 07 окт 2011, 16:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
AC_IN приходит на микросхему контроллера зарядки? Сигнал ACOK выходит с контроллера зарядки, без этого светодиод о подключении блока питания гореть не будет помоему. И есть ли питание 19В на этом контроллере зарядки? Rimas писал(а): У HP хитрая входная цепь. Если пробит первый мосфет блокируется постуление напряжения схемотехнически, т. е. непоступет напруга к 3 и 5 волтов преобразователю. Может попал в точку? Вы сони-вайо не ремонтировали? Вот там хитрая схема питания.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 07 окт 2011, 17:38 |
Sergey_Demida писал(а): 2,5в +6251_VDD ISL6251 Здесь уже не айс! Должно быть в два раза больше. Как дела с +DCIN и 6251_ACIN?
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 07 окт 2011, 19:59 |
Sergey_Demida писал(а): +DCIN 2,6в. 6251_ACIN. питания 19в на контроллере зарядки нет, я уже писал выше. +DCIN и есть питание ШИМ-контроллера. Если обратите внимание на схему, то увидите что оно подаётся через 2 диода и резистор чуть-ли не прямо с разъёма. 6251_ACIN - вход компаратора. Опять-же с разъёма через диод и делитель Sergey_Demida писал(а): 19в нет уже после первого входного мосфета, вероятно потому что на затворе этого мосфета 0в. и это правильно Sergey_Demida писал(а): почему 0в не могу понять. на затвор приходят два сигнала, первый через PR190 это ACOK_IN, второй через PR192 это +VH28. ACOK_IN 0в, +VH28 до резистора 28в после 0в. Не можете понять, потому что приходит три сигнала. Третий - BATDIS_G формируется из ACOK# и его не будет, пока не разберётесь с питанием ISL6251
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 08 окт 2011, 11:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Sergey_Demida писал(а): сейчас на входе +DCIN чуть больше 17в, это наверно много, должно быть около 5в? На DCIN должно быть напряжение БП. 17V - даже маловато для 19 вольтовой зарядки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 08 окт 2011, 14:51 |
Ciber SLasH писал(а): На DCIN должно быть напряжение БП. А если вычесть падение напряжения на двух последовательно включеных диодах? ТС, а на входе ACSET(2) сколько?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 08 окт 2011, 15:08 |
Модератор |
siberian писал(а): А если вычесть падение напряжения на двух последовательно включеных диодах? 19,5 - 2*0,6 = 18,3V
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 10 окт 2011, 13:31 |
Sergey_Demida писал(а): лампочка на входном разъеме питания не горит Замерьте напряжения на контактах 3-4 разъёма CN3, посмотрите резистор PR11. Замерьте напряжение на выводе 64 мультиконтроллера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: не включается HP DV6 Добавлено: 10 окт 2011, 16:47 |
Sergey_Demida писал(а): PR11 с одной стороны 19,23в после резистора 19в Обрыв светодиода, обрыв проводника от разъёма до светодиода. Но это не суть важно - бук-то сейчас как себя ведёт?
