Текущее время: 02 май 2024, 04:29
kod.begemot
Заголовок сообщения: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 06 окт 2011, 14:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Бук этот мне все мозги уже "высушил"... Ноутбук Samsung R700, платформа GENEVA BA41 Поступил сначала с мёртвым граф. чипом - чип поменял, отдал. Принесли назад через неделю - говорят "клавиатура плохо работает"... проверяю - все работает, только одна линия (3efb) выдает чушь... по-идее от клавиатуры дорожки идут прямиком в миком... сам миком там H8S-2110B... Попробовал обновить прошивку - прошил из-под винды, видно было по сообщениям флешера что прошивка обновлена и в микоме. После перезагрузки ничего не изменилось. Саму клавиатуру проверял - она в порядке, замыкание определенных контактов на разъёме клавиатуры генерирует тот самый "бред", что и нажатие клавиш этого ряда. Попробовал поменять миком - поставил снятый с донора - бук вообще никаких признаков жизни не проявил. Поставил новый H8S-2110BV - бук включается на пару секунд (только при подключенной батарее) и выключается. При подключенной батарее загорается оранжевым светодиод зарядки... независимо от того - подключен провод питания или нет. Сейчас курю даташиты H8S-2110BV - пытаюсь найти отличие от версии без "V", пока не нашел. К LPC пока также не подпаивался, не знаю - есть ли смысл. Такое ощущение, что миком "голый" и прошивки в нем нету, а как в него её залить - я не знаю. По-идее он должен сам загрузить её из микросхемы BIOS? Ставил назад родной миком - все по старому, работает, заряжается, только тот ряд опять "бредит"... Если есть какие соображения на тему - буду очень благодарен! Заранее спасибо! :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 06 окт 2011, 20:53 |
kod.begemot писал(а): Такое ощущение, что миком "голый" и прошивки в нем нету, В точку! Если новый, то надо шить, если с донора, то только с такой же платы. Прошить можно на програматоре, но поддерживают далеко не все и адаптор не дешовый или внутрисхемно - была здесь тема http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=35375#p35375
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 07 окт 2011, 17:51 |
сергей петрович писал(а): типо надо включить и оставить в таком положение на 15 минут и всё прошьётся Типо бред.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 07 окт 2011, 18:23 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
siberian писал(а): сергей петрович писал(а): типо надо включить и оставить в таком положение на 15 минут и всё прошьётся Типо бред. может быть.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 07 окт 2011, 19:34 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
kod.begemot писал(а): только тот ряд опять "бредит"... а конденсаторы непробовал на 1nF поменять что возле j503 , был у меня недавно такой случай
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 08 окт 2011, 09:20 |
Модератор |
сорри, что "пропал" - дамал что подписан на эту ветку, потому и не заходил - думал нет уведомления в мыле - значит нет и ответов... ViktorM писал(а): а конденсаторы непробовал на 1nF поменять что возле j503 , был у меня недавно такой случай да вот честно говоря давно поглядываю на эти контактные площадки... конденсаторов там связанных с клавиатурой нет, но места под них есть, попробую поставить. siberian писал(а): или внутрисхемно - была здесь тема вот тут спасибо! ту тему читал, но только первую страницу... а все "вкусности" как оказалось - на второй. Если не прокатит с конденсаторами, то буду пробовать шить...
Заголовок сообщения: Re: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 08 окт 2011, 09:36 |
Ciber SLasH писал(а): А новые или с другой платы, как сказано выше - не пойдёт. Не факт. Новые - да, а с другой платы иногда подходит. Лично переставлял миком со старого донора на более современный залитый самсунг (платформы разные), не особо надеялся, но заработало.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 10 окт 2011, 12:16 |
kod.begemot писал(а): да вот честно говоря давно поглядываю на эти контактные площадки... конденсаторов там связанных с клавиатурой нет, но места под них есть, попробую поставить. А без клавиатури, тоже мусор по шине идет ? У меня на одном асусе новая клавиатура глючила при прогреве, поставил рабочую бу все пучком, было подозрение что при прогреве деформировалась пленка и контакт появлялся сам.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Samsung R700: миком и клавиатура Добавлено: 12 окт 2011, 12:01 |
Модератор |
ViktorM писал(а): А без клавиатури, тоже мусор по шине идет ? Да, клавиатуру "откинул" в первую очередь, как я писал: kod.begemot писал(а): Саму клавиатуру проверял - она в порядке, замыкание определенных контактов на разъёме клавиатуры генерирует тот самый "бред", что и нажатие клавиш этого ряда. может не совсем правильно выразился - без клавиатуры замыкаю в клав. разъёме определённые пины пинцетом - набираются буквы - на других рядах, на этом ряду - тот же самый "бред"... тему буду закрывать - вернул клиенту, возится с прошивкой внутрисхемным программированием сейчас для меня слишком долго, а значит будет дорого для клиента. Пуская подключает внешнюю и работает до поры до времени, если потом этот процесс будет у меня отлажен, позвоню ему - поставлю новый и прошью :)
