Текущее время: 01 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC_MV_MB_V1) останавливается на POST 59
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 19:17
принесли с проблемой по питанию: шим на проц, проц, мульт, и дежурка на помойку. восстановил, запускается и стоит на 59 посте. изображения нет. если верить даташиту по постам то это Legacy BIOS Initialization. обе микрухи с биосом прошил. та же реакция- пост 59. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_HR_HPC_MV_MB_V1) останавливается на POST 59
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 02:07
новые данные. перемерял все напряжения еще раз: не поднималось +VGFX_CORE - прошиблена U1305 NCP5911. заменил, поднимается до 0,45V (это вообще нормальное напряжение?)
последние посты 21h 16h 28h
пробовал еще родной биос подкинуть: чуть задерживается на 1d и потом проскакивает пачка постов и уже стоит на 28h. причем на 1d и 28 выключается от единичного нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нормально.
На 28h вроде уже картинка должна быть (не уверен на 100%).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:59
Нормально.
Вы как всегда -коротко и по делу :) спасибо! сам себе задурил голову. На внешку нету изо, а на матрицу есть - ждет нажатия enter и уходит в ребут по таймауту. Может еще подскажете куда копать с отсутствующим изо на внешку? Я так понимаю - там одна микруха за это отвечает- Ub1 pq19-15?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4582
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8832
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
