Текущее время: 03 май 2024, 04:06
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Зависает на логотипе Lenovo Добавлено: 01 сен 2016, 19:37 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Пробуй для начала восстановить с флешки через рекавери. Если не получится тогда SP Flash Тool тебе в помощь. В сети огромнейшее количество подробнейших инструкций с картинками. При выборе прошивки раз два, учитывай версию планшета. При восстановлении с помощью SP Flash Тool может слететь IMEI, если твой планшет с 3G. Восстановить IMEI в некоторых случаях бывает проблематично. Поэтому начинать нужно с предупреждения заказчика о всех возможных сложностях, и в первую очередь о потере информации, которая в общем то уже произошла.
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Зависает на логотипе Lenovo Добавлено: 02 сен 2016, 14:15 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
-Maks- писал(а): Пробуй для начала восстановить с флешки через рекавери.
через какое меню?apply update from sdcard?или restore user data? а где етот бекап хранится на флешке?первый раз с етим встречаюсь. пробовал Wipe data factory reset или wipe cache partition не помогает.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Зависает на логотипе Lenovo Добавлено: 03 сен 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
tasm101 писал(а): Нужно прошывать.Модели точно не знаю,на корпусе не пишет. На этом сайте все что тебе может помочь.Удачи.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Зависает на логотипе Lenovo Добавлено: 04 сен 2016, 00:25 |
tasm101 писал(а): -Maks- писал(а): Пробуй для начала восстановить с флешки через рекавери.
через какое меню?apply update from sdcard?или restore user data? а где етот бекап хранится на флешке?первый раз с етим встречаюсь. пробовал Wipe data factory reset или wipe cache partition не помогает. Я давал ссылки в предыдущем сообщении там есть бекапы и официальные прошивки, поскольку своего бекапа нет, можно пробовать с чужого. Бекап нужно предварительно копировать на флешку и запускать восстановление через рекавери. Если ресет и прошивка через меню рекавери с SD карты не помогает, тогда шей с помощью SP Flash Тool, ссылку на инструкцию я давал выше.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Зависает на логотипе Lenovo Добавлено: 04 мар 2019, 11:08 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
maksim-shvecov писал(а): скажите пожалуйста это точно a3000-f у меня стоит проц-MT8317ATA KMK3U000VM-память MT6329-контр пит без сим без wi-fi и без основн камеры Фото платы своего планшета в студию, и тогда будем гадать
neytrone
Заголовок сообщения: Re: Зависает на логотипе Lenovo Добавлено: 05 мар 2019, 15:21 |
maksim-shvecov писал(а): вот не пойму что в него шить Это версия wi-fi? соответственно шить прошивку для wi-fi. Правда у меня чет было похожее на ремонте, какая-то китайская версия. шил в него все что нашел, но так и не поднял его.
