Текущее время: 30 апр 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: Dell 5737 (La-9984p) КЗ нет дежурки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 20:59
Добрый день, принесли ноут с проблемой - не включается.
Вскрыл, дежурки нет, греется микросхема дежурки TPS51225 .
поднял мульт KB9012QF-A4 - ничего не поменялось,
на 14 - (+5VALWP) и на 17 - (SW1) 18 - (VBST1) ноге по 6.5 Ом
поднял катушки 3V и 5V на 14 ноге низкое сопротивление пропало.
но шимка греется и по потреблению так же 0.18 А
Убрал перемычку jp12 потребление пропало.
Подскажите куда надо обратить внимание.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 (La-9984p) КЗ нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 00:11
Смотрите цепь заряда батареи cmos, dc1-диодная сборка,трехногая,cc 26 конденсатор керамический там же находится. После размыкания включаться начал? Мульт на место вернуть.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 03:24
Как он включится без RTCVCC? Если по RTCVCC КЗ HASWELL менять придётся.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:20
Спасибо за ответ, после размыкания джампера при подключении БП, потребление 0,4 А (вроде как немного греется проц с хабом) и реагирует на кнопку включения, то есть возрастает потребление до 2,8 А. На 1 ноге диодной сборки сигнал +RTCVCC 1Ом - КЗ. Проблема в проце со встроенным хабом ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 12:30
Да.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
2801
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит
в форуме Dell
mysqle
3581
25 авг 2015, 04:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5737-7093 (la-9984p rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
oleg1264
20 дек 2015, 11:13
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPRION 17R 5737 (LA-9984P Rev: 1.0) Включается и через 5 сек. выключается.
в форуме Dell
Master-iv37
18 дек 2016, 22:08
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5737 (La-9984p) Проблема с видео
в форуме Dell
Никулин Дмитрий
4258
22 ноя 2018, 09:37
Сейчас этот форум просматривают: viorel и гости: 17
