Текущее время: 17 май 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: probook 4770s (rocky_intel_mb48.4si01.011) после залития
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 00:08
Здравствуйте. Ноут пришел с залитым шимом джурки. После проверки выявил пробитый верний ключ по 5-ти вольтам, пробитый верхний ключ шима питания памяти. В итоге умерла планка оперативы, шим памяти, шим проца, дежурка, шим питания видеочипа и aудиокодек тоже умер. Все заменил кроме аудио (пока не нашел), все напруги поднялись но выяснилось что и процу досталось (i3 3210m) работает только один слот озу.
Инициализация есть , в биос заходит но дальше никак. Пробовал i5 3230m появляется логотип и на нем висит 40 секунд и перезагрузка. На i5 даже в биос не заходит.
Биос шил-без изменений.
Куда дальше копать? Подскажите пожалуйста.
Схему на эту платформу не нашел. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: probook 4770s (rocky_intel_mb48.4si01.011) после залития
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 10:54
пробитый кодек сняли ? может запросто шину вешать, скидывайте остальную периферию, сеть, wi-fi, картридер (вроде со шлейфом тачпада отключается)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:13
Пробитый кодек конечно снял. Сегодня продолжил ковыряться и нашел что нет питания видео ядра проца на ncp5911. Она тоже сидит на 5v шине и наверно померла. Заказал ее жду.
Может из за отсутствия питания такое быть поведение? На ncp5911 en 3.3v. vcc 5v. присутствуют значит питание должно быть при условии исправности шима. Заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 07:17
оно может включаться по необходимости и значительно позже, у вас плата я так понимаю с дискретом.
в биосе кстати должен быть переключатель Uma/dis , посмотрите в каком состоянии он и попробуйте использовать только Uma, питание на видеоядро проца должно появится.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 23:25
Спасибо натолкнули на мысль. Как я уже писал на ncp5911 enable присутствует , т.е. питание должно быть. Подал питание с лбп и все пошло даже на полудохлом i3 с оставшимся одним каналом памяти. Видимо так устроен биос на этой платформе. Так что жду шим дальше уже проверю под виндой, может еще что вылезет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:21
Пришли микросхемки. Заменил ncp5911 результата нет. Питания видика проца нет. И нет сигнала pwma на второй ноге ncp5911 который формирует ncp 6132b и который я заменил на ncp6131a может в этом проблема? Хотя менял раньше b на a и небыло проблем.
 Заголовок сообщения: Re: probook 4770s (rocky_intel_mb48.4si01.011) после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 00:01
Поставил родной шим проца и все заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
3991
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, faramir, Зайдуллин Эмиль и гости: 27
