Текущее время: 21 май 2024, 01:23
saschaR
Заголовок сообщения: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 06 сен 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
плата q5wvh la-7912p rev .1.0 изначально не включался ,видимо из-за шлейфа матрицы вылетел мульт kb9012 прошил новый и две spi ,сейчас при подключении питания сам включается -выключается ,питания на проц не поднимаются ,только 1,5 в на память ,пост код -0 думаю, нашёл не ту прошивку , может есть у кого дамп все 3 файла ...
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 06 сен 2016, 23:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
На оф. сайт нет желания сходить? Там все есть.
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 07 сен 2016, 09:02 |
saschaR писал(а): резать не умею ... Так научитесь, в чем проблема? Есть файл с оф. сайта, есть прошивки для образца. Сравниваем и режем по образу и подобию. Даже если нет образцов, в данном случае все очевидно и банально. Писалось много раз, уже кнопки стерлись.
saschaR
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 07 сен 2016, 14:21 |
Doc писал(а): В теме с прошивками их прям с e1-531 несколько штук для rev.1.0 по два файла ,мне нужны три с одной материнки
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 07 сен 2016, 14:37 |
Сообщение не в тему Если так хочется 100% рабочую прошивку, давно можно было найти на форуме - как это сделать, и, если что не понятно - задать соответствующие вопросы. Ключевое слово поиска по файлу с оф. сайта - iflash. А так пока не видно даже желания.
saschaR
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 07 сен 2016, 16:30 |
igils писал(а): Ключевое слово поиска по файлу с оф. сайта - iflash Q5WV1X64.fd открываю в hex редакторе , поиск iflash без результата igils писал(а): давно можно было найти на форуме искал , 3 файла с одной платы не нашёл igils писал(а): не видно даже желания это не так ,хочу прошить 100 % рабочей прошивкой и после смотреть дальше что ещё кроме мульта улетело ,когда со вставленной батареей тыркали шлейф...
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 07 сен 2016, 16:58 |
saschaR писал(а): Q5WV1X64.fd открываю в hex редакторе , поиск iflash без результата Может у меня редактор какой-то особенный? Несколько вхождений, из которых 2 - нужные нам с характерными наименованиями: ........$_IFLASH_BIOSIMG..P...P. ........$_IFLASH_EC_IMG_........ После первого заголовка 5 мегабайтный блок (0500000h HEX), который надо потом разрезать на 4мб + 1Мб (0400000h + 0100000h) После второго заголовка - прошивка KB9012, 128 Килобайт (020000h). Заголовки (привел полностью), естественно, копировать не надо, отсчет сразу после них. Шить сразу 2 флешки одним комплектом, ибо нераздельный он. KB9012 шить по усмотрению. Вложение: iflash.JPG
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 07 сен 2016, 18:23 |
Поиск текстовой строки. Можно даже поиск по заголовкам, что я привел. Сообщение не в тему Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь.
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531-b822g32 (Compal) dump bios Добавлено: 07 сен 2016, 23:47 |
И зачем уникод? Legacy ASCII. На картинке вполне видно адрес, где должен быть данный текст. Сообщение не в тему Смените компьютер, смените операционную систему, еще что-нибудь смените. Не можете найти - отдайте без ремонта, значит не Ваше это. Ремонтируйте то, где паяльником надо махать, а прошивки оставьте другим. Если с этим не можете разобраться, то более сложные варианты тем более не получится сделать.
