Текущее время: 05 май 2024, 16:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 03 сен 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
max76 писал(а): Нашёл схему сей платы, а там львиная доля информации на китайском. Какой вывод мульта управляет включением блока питания? max76, странный вопрос при наличии схемы. Скорее всего - схемы нет, к чему тогда врать? Какой вывод отвечает за включение легко понять, посмотрев даташит на SIO (на форуме есть). Далее - напрямую ли, через супервайзер ли, или через пару транзисторов - должно быть хорошо видно вам, ведь и плата, и "схема" у вас имеется.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 03 сен 2016, 15:12 |
max76 писал(а): Есть только даташит на W83667HF, а коим образом он используется в данной плате, остаётся только гадать max76, ну и зачем продолжаете ерунду писать? В природе такой SIO вообще есть? max76 писал(а): на мульте W83667HG-A Вот этот есть, даташит на него имеется на форуме (о чем уже писал), PSON - вывод 63, если вам так лень поискать по форуму. Схема вам зачем, если весь путь можно отследить по плате?
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 07 сен 2016, 12:57 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Путь отследить не проблема, а вот убедиться в исправности транзистора в корпусе SOT23, невозможно не зная его тип (отмечен вопросительными знаками на фото). Для этого схема и нужна. У кого есть, поделитесь, пожалуйста. Спасибо. Вложение: DSCF1184.JPG
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 07 сен 2016, 13:07 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
max76 писал(а): Путь отследить не проблема, а вот убедиться в исправности транзистора в корпусе SOT23, невозможно не зная его тип (отмечен вопросительными знаками на фото). Для этого схема и нужна. У кого есть, поделитесь, пожалуйста. Спасибо. Вложение: DSCF1184.JPG Для проверки элемента достаточно китайского чудо-пибора с жк-индикацией, определяет автоматически всё на ура...
_________________ Подпись стёрли
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 07 сен 2016, 13:18 |
HeXakep писал(а): Для проверки элемента достаточно китайского чудо-пибора с жк-индикацией, определяет автоматически всё на ура... HeXakep, угу, без чудо-приборчика никак? max76 писал(а): убедиться в исправности транзистора в корпусе SOT23, невозможно не зная его тип (отмечен вопросительными знаками на фото). Для этого схема и нужна А определить компонент по маркировке на корпусе никак? До чего дошел прогресс - ремонтники без чудо-приборов и чудо-схем не могут определить исправность элемента.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 07 сен 2016, 13:42 |
makarog писал(а): А определить компонент по маркировке на корпусе никак? бывает, что никак, а насчёт исправности элемента я бы с вами поспорил, попадались sot-23 транзисторы, тестером было всё ок, но по прибору стало ясно, что они полностью мертвы...да и вещь незаменимая, так намного быстрее всё.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 07 сен 2016, 13:46 |
HeXakep, речь не про бывает, а про вполне реальную плату, собственно вся тема про нее. Полагаете, что и в данном конкретном случае банальный мосфет 2N7002 ни определить, ни проверить без вашего чудо-прибора не представляется возможным? Ню-ню. ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- HeXakep писал(а): а насчёт исправности элемента я бы с вами поспорил, попадались sot-23 транзисторы, тестером было всё ок, но по прибору стало ясно, что они полностью мертвы. Так научитесь пользоваться мультиметром, дабы его показания не вводили вас в заблуждение и вы бы не рассказывали всем сказки про неправильный тестер и правильный чудо-прибор.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 08 сен 2016, 15:53 |
max76 писал(а): Странно, сигнал PC_ON подаётся через цепь истока N канального MOSFET. max76, странно то, что народ берется ремонтировать, не понимая как работает тот или иной узел. "Open-drain output" - вам что-нибудь говорит? Даташит на SIO вы открывали, читали? Похоже нет. Высокий уровень сигнала PS_ON сформирован резистором подтяжки к дежурному напряжению, включение БП происходит когда данный сигнал имеет низкий уровень, транзистор указанный стоит в разрыве линии этого сигнала, позволяя системам мониторинга отключать БП в нештатных ситуациях.
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 08 сен 2016, 18:21 |
makarog писал(а): включение БП происходит когда данный сигнал имеет низкий уровень, транзистор указанный стоит в разрыве линии этого сигнала, позволяя системам мониторинга отключать БП в нештатных ситуациях. Я так и думал, однако всё равно хотел спросить мнение гуру. Скажите, пожалуйста, должен ли работать кварцевый генератор на 32768 Гц при выключенной плате? Спасибо.
Chip75
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 08 сен 2016, 20:39 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
max76 писал(а): Я так и думал, однако всё равно хотел спросить мнение гуру. Скажите, пожалуйста, должен ли работать кварцевый генератор на 32768 Гц при выключенной плате? Спасибо. А Вы как думаете?)
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 09 сен 2016, 02:00 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
max76 писал(а): должен ли работать кварцевый генератор на 32768 Гц при выключенной плате? Rimlen писал(а): max76 Должен. более того достаточно однооооой батарейки! часики то тикать должны и без питания...
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
max76
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 16 сен 2016, 17:11 |
Обломан один из контактов гнезда процессора. За что он отвечает? Есть ли документация на процессор socket 1156? Спасибо. Вложение: DSCF1193.JPG ---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ---------- Нашёл распиновку процессора 1156. Обломанный контакт - общий провод. ---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ---------- Может ли отсутствие сего контакта влиять на отсутствие старта? Спасибо.
infinity
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 19 сен 2016, 12:16 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 00:18 Наличности на руках: 39.38
Сообщения: 99 Откуда: Izyum
max76 писал(а): ---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ---------- Может ли отсутствие сего контакта влиять на отсутствие старта? Спасибо. С большой долей вероятности можно сказать, что отсутствие никак не скажется.
I*Wi!!*Ki!!*You
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 20 сен 2016, 01:39 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 12:46 Наличности на руках: 19.36
Сообщения: 42 Откуда: Казань
max76 писал(а): Обломан один из контактов гнезда процессора. За что он отвечает? Есть ли документация на процессор socket 1156? Спасибо. Вложение: DSCF1193.JPG ---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ---------- Нашёл распиновку процессора 1156. Обломанный контакт - общий провод. ---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ---------- Может ли отсутствие сего контакта влиять на отсутствие старта? Спасибо. Дык напаяй туда ногу емае...
technicien
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 21 сен 2016, 01:52 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
max76 писал(а): На Asrock H81M-DGS (SOCKET 1150) - на кварце только постоянное напряжение на обеих выводах, а на ESC A785GM-M7 V2.0 (SOCKET AM3) Бывает так, что даже емкости щупа хватает для срыва генерации, при положении делителя на 10x входная емкость щупа будет меньше. На некоторых материнках даже мультиметром удавалось замерить частоту генерации на часовом кварце, но в большинстве случаев только осциллограф с включенным делителем на щупе показывает достоверную картину.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M PRO нет старта Добавлено: 03 окт 2016, 17:39 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
kuzja.ru писал(а): Датчик Холла? У меня с Асус уже были с ним проблемы разве датчик холла ставиться на стационарных компютерах ? он же ставятся на ноутбуков для того чтоб ноутбук поминал что он закрыт и когда его открываеш он включает его
