Текущее время: 01 май 2024, 00:36
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: K73T (LA-7553P) нет изо на матрицу Добавлено: 07 сен 2016, 17:49 |
Зарегистрирован: 04 апр 2014, 14:53 Наличности на руках: 100.27
Сообщения: 118 Откуда: Минск
sergey_248_38 писал(а): транслятор - возможно проблема в последнем.
мерял вроде в порядке ANX3110 +DVDD12 3,3+DVDD33 3,3+AVDD12 1,2+3VS_ANX 3,1+AVDD33 3,3
shat
Заголовок сообщения: Re: K73T (LA-7553P) нет изо на матрицу Добавлено: 08 сен 2016, 08:42 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
adminqwertyЦитата: +DVDD12 3,3 Странно это.
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: K73T (LA-7553P) нет изо на матрицу Добавлено: 08 сен 2016, 14:19 |
r51531 писал(а): Изо нет вообще или только подсветки ? нет вообще, светил фонариком
adminqwerty
Заголовок сообщения: Re: K73T (LA-7553P) нет изо на матрицу Добавлено: 08 сен 2016, 14:58 |
strider131 писал(а): матрица подкидывалась? подкидывалась заведемо рабочая EDID читается на lcdvdd 135 кОм это первое что было сделано, извините не отписал в шапке. ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- shat писал(а): adminqwertyЦитата: +DVDD12 3,3 Странно это. чесно говоря по даташиту не нашел номиналы
strider131
Заголовок сообщения: Re: K73T (LA-7553P) нет изо на матрицу Добавлено: 08 сен 2016, 15:26 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
А прошивка, заливалась рабочая в матрицу для этой машины(именно для этой)? И возможно глупый вопрос, основной биос прошивался? Все линии lvds относительно земли должны быть порядка 5Мом, проверяли? На Q93 и Q19. На всех контактах что? 14 контакт (TL_ENVDD) что? Снять питание дискретного видеочипа пробовали (pl902 снять)? И проца бы подкинуть, на anx видеосигнал идет через Display Port из проца. Видяха в проце главная, дискрет помогает. Но были случаи что какой-то канал блокировался из-за неисправного дискретного видеочипа, так что надо попробовать запустить материнку без pl902. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 45 секунд: ---------- adminqwerty писал(а): strider131 писал(а): матрица подкидывалась? подкидывалась заведемо рабочая EDID читается на lcdvdd 135 кОм это первое что было сделано, извините не отписал в шапке. ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- shat писал(а): adminqwertyЦитата: +DVDD12 3,3 Странно это. чесно говоря по даташиту не нашел номиналы Должно быть 1,2V
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
strider131
Заголовок сообщения: Re: K73T (LA-7553P) нет изо на матрицу Добавлено: 09 сен 2016, 12:28 |
Fatalkiborg писал(а): ANX3110 Здесь нет свитча, здесь display port converter. Почти тот же скалер монитора обычного... Преобразует сигнал display port в lvds для матрицы. Свитч в данном конфиге не требуется, так как в кроссе работают видяхи. Переключает использование видиков - APU. А display port произростает согласно схеме тоже из apu, дискретный видик здесь используется как подключаемый вычислительный массив.
