Текущее время: 07 май 2024, 00:54
smetankin
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Выключается через некоторое время Добавлено: 09 сен 2016, 11:10 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
maxim616 писал(а): но ни куда не заходит через assist пробовали или просто жмакали F2? возьмите с родного дампа регион (поиском в хексе 20 20 80 0F) и воткните руками в другую прошивку...
maxim616
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Выключается через некоторое время Добавлено: 09 сен 2016, 13:03 |
Сообщения: 25 Откуда: Тюмень
smetankin писал(а): maxim616 писал(а): но ни куда не заходит через assist пробовали или просто жмакали F2? возьмите с родного дампа регион (поиском в хексе 20 20 80 0F) и воткните руками в другую прошивку... Родного биоса нет, так как микросхема шилась до меня. Нажимал Assist и F2. С некоторыми прошивками заходит в биос и начинает запускаться ОС. Основная проблема это выключение через некоторое время. Причем включить возможно только после сброса cmos и выключения питания. Еще одна особенность, не сразу включается после нажатия на кнопку, приходится нажимать несколько раз. FatalError писал(а): С каким процессором плата? Диспплей с сенсорным стеклом или нет? Процессор sr0cv. Сенсора нет.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Выключается через некоторое время Добавлено: 09 сен 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
maxim616 писал(а): Процессор sr0cv Очень странно, у меня есть 3 платы, на всех процессор 3-го поколения. Причем у них с разными БИОС ведут себя ноутбуки по разному, на одном не срабатывает на кнопку assistant, в других, не заходит в биос,..... сам BIOS с разными интерфейсами. Пробуй этот (процессор i5, конфигурация без сенсора, мост HM77): ---->
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Выключается через некоторое время Добавлено: 15 сен 2016, 13:07 |
maxim616 писал(а): до мульта так и ни чего не вызвонил Скорее всего, потому, что они через резистор идут....
apollo
Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (s1206-1 Z30UL) Выключается через некоторое время Добавлено: 05 окт 2016, 21:20 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
maxim616 писал(а): Сделал дежурку. У шимки RT8223M есть еще один enablе на 18 ноге. подтянутый резистор показывал 1 ком. поставил 0. все появилось. Разбираюсь дальше с прошивками.
Дошли до финиша ?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
