Текущее время: 03 май 2024, 16:25
VovanM
Заголовок сообщения: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 07 сен 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Пришёл аппарат ASUS X555L (X555LD-XX062H) Мать: X555LD V2.0 CPU: I3-4030U (SR1EN) MIO: IT8585E-FXA GPU: N15V-GM-S-A2
Проблема: нет ИЗО (ни на внешке, ни на матрице)
Передёрнул АКБ, появилось ИЗО на матрице, но без подсветки. Схемы ессно нет. С транслятором вроде всё Ок (ANX1121). Вызвонил транзисторчек, который садил енаблю подсветки в землю. Маркировки на нем не видно, но с мульта определённо на базу/затвор приходит единичка. На время коллектор/исток отпаял. Появилась подсветка. Залил на винт чистую винду. Все драйвера, кроме встроенного видео, становятся и работают корректно. Дискрет тоже ставится. Как только ставлю дрова на интегрированное видео, ИЗО пропадает. Также пропадает питание на дискретке. Точнее несколько раз поднимается и тут же падает.
Дамп заливал с этого сайта, не помогает. Видик на прогрев кристалла не отреагировал. Проц подкинуть нечем ибо он безсокетный, донора с таким нет.
Как понимаю может и дискретка быть полуживая и в проце может быть убит видик. Склоняюсь к процу. Питания на проце в порядке, пульсаций не замечено. Второй день колупаю аппарат, уже думалка не думает. Подкиньте мысль, как запустить аппарат в UMA, чтоб исключить дискрет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 07 сен 2016, 13:47 |
Точно изо пропадает? У ASUS есть такая мулька, что подсветка пропадает на НЕ ASUS драйверах.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 07 сен 2016, 13:51 |
MSF113 писал(а): Точно изо пропадает? Да. Полностью пропадает. Дрова ставил с сайта. Правда там для выбора дров спрашивает тип процессора. На выбор только i4, i5, а стоит i3. По этому пробовал ставить для хасвела и с интеловского сайта. Тоже не прокатило ((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Но подсветка с момента включения аппарата не работает. Это ж я принудительно её запустил. ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 35 секунд: ---------- Не могу понять. На дискретку дрова ставятся без проблем, но в 3D работает через мелкософт вдм драйвер. При этом сопротивление по питанию на дискретке 46 Ом... Я так понимаю, видику кирдык. А вот проц получается ХЗ... Обрисую клиенту картину, буду заказывать видик. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 45 секунд: ---------- Не могу в РБ найти N15V-GM-S-A2 на документах. Может кто подскажет?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 08 сен 2016, 16:40 |
Что такое РБ?
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 08 сен 2016, 16:57 |
MSF113 писал(а): Что такое РБ? Беларусь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 08 сен 2016, 17:00 |
На моей плате с таким же видео 38 Ом показывает.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 08 сен 2016, 17:27 |
Если видео 2 шт, то обычно можно. Похоже нужен. Как то по другому отключи. Прошей bIOS от UMA платы, если бывает такая.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 08 сен 2016, 17:33 |
VovanM Ты принципы работы ШИМ представляешь? Почитай, полезно. Может и есть старпы, но где они... мне вот неизвестно.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 08 сен 2016, 17:46 |
MSF113 писал(а): Ты принципы работы ШИМ представляешь? Я понимаю, что у него обратная связь после дросселя берется. Должен открыть верхний ключ, нижний закрыть, и на этом всё. Повергуда конечно не появится.
Последний раз редактировалось VovanM 08 сен 2016, 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. Добавлено: 08 сен 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
VovanM писал(а): как бы в разнос ШИМка не ушла с чего бы вдруг ей в разнос уходить? Надо свои ШИМки держать в узде - хай не распаясываются - вот так попустишь с самого начала - на голову сядут.
