Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
Заголовок сообщения: Re: Не включается Моноблок DNS Home 0158465 Добавлено: 12 авг 2016, 21:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Deadspase1984 писал(а): По желтому проводу, который был в к.з. идет 19v, естественно в HDD он вообще не используется. Вы о чем? Какие 19в, если должно быть 12в?
i001546
Заголовок сообщения: Re: Не включается Моноблок DNS Home 0158465 Добавлено: 29 авг 2016, 23:57 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 745.08
Сообщения: 280 Откуда: Алматы
igils писал(а): Вы о чем? Какие 19в, если должно быть 12в? Почему 12? На плате возле гнезда написано ATX_19V
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Не включается Моноблок DNS Home 0158465 Добавлено: 30 авг 2016, 19:50 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Есть такая же mb, с симптомами один-в-один, закоротило питание HDD(желтый на землю). Потребление от БП 40ma, не открывается входной транзистор(P-канальный), на затворе 20V. Если кратковременно замкнуть сток-исток(затвор уходит в 0, и держит), появляется 5V и 3V, греется PCH, и на этом все, другие питания не подымаются(cpu, ram).
