Текущее время: 08 май 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: MSI MS - 7236 ver.1.A после замены конденсаторов глючит
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 23:43
Однажды материнская плата MSI MS - 7236 ver.1.A перестала работать. При вскрытии было обнаружено 10 вздутых конденсаторов. Конденсаторы заменил, после выпаял транзисторы, которые находятся между конденсаторами №1,2,3 и №4,5,6 ( на фото во вложении есть разметка конденсаторов).
Транзисторы проверил на ESR тестере, все рабочие.
Суть проблемы: после включения компьютера, он может проработать без выключения очень долго (сутки стоял на мемтесте). Если компьютер выключить, он больше не включается, пока не сделать следующие процедуры:
1) нужно физически отключить шнур питания от блока питания.
2) дать отстоятся компьютеру около 20 минут ( должен немного остыть).
Если шнур питания физически не отключить, то даже постояв сутки, компьютер не включится.
Дежурное напряжения присутствует. Элементы на плате греются в допустимо-ощутимых на палец температурах.
Менял Процессор, ОЗУ и блок питания - результат тот-же.
Во вложениях фото материнки с отмечеными напряжениями.
Подскажите куда искать дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS - 7236 ver.1.A после замены конденсаторов глючит
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 01:25
биос шился?
Первым делом - мы испортим самолеты
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 01:44
т.е вооще не стартует?
батарейка как поживает?
с ней без нее разница есть?
про биос написано... сложнее если частично "южный" отвалился .. тогда должна быть реакция на нагрев феном (для волос) - т.е вы пишите
, если перед запуском подогреть радиатор ЮМ и он не заведется, то я бы "шатнул" ЮМ с флюсиком (это если другие мысли кончатся)..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 07:46
boatsurfer
Цитата:
биос шился?
invisiblesok
Добавлено: Сегодня, 04:25
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 09:07
shat ну а что, ESR тестер - он такой... :)
invisiblesok БП менял на заведомо исправный или просто на другой? Контакты слотов памяти и видяхи чистил? Вытащи микросхему БИОС из кроватки и потри ластиком её контакты.
Кондёр №4 забавный. Где ж ты такое уё... чудо откопал, с китайской магнитолы?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 17:33
Перед тем как искать другую не исправность нужно быть уверенным в качестве пайки ваших конденсаторов! Просто соплю повесить на контактной ножке конденсатора не пойдет! в середине платы тоже проходят дорожки, и там он тоже должен быть запаян, пробуйте покачать кондер и с обратной стороны смотрите не шевелятся ли ножки? Опять же слишком мощным паяльником можно прожечь контактную дорожку.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 21:59
Во как, оказывается и так можно. Старею... :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:25
ссылка на ESR тестер : http://www.olx.ua/obyavlenie/tester-tra ... 95ae8814ab
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 22:35
invisiblesok, а вы не пробовали, для разнообразия, давать полную инфу о приборе ДО, а не после того, как над вами начали подшучивать?
Если вы внимательно прочитаете название лота и описание оного по вашей же ссылке, то выясните, что измерение ESR - не главная его функция, иначе бы ее поставили на первое место.
Итого - каково описание/умолчание - такова и реакция. Телепатов на форуме нет, из отпуска еще не вернулись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7236 ver: 1.0 нет старта
в форуме MSI
victorgmt
2670
09 фев 2015, 15:16
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7236 v 2.5 - Initialising USB controllers...
в форуме MSI
otanazar79
2705
06 фев 2016, 12:43
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора
в форуме MSI
Ksercss
07 июл 2021, 19:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках
в форуме Lenovo
Русич
13
6236
29 дек 2017, 11:52
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P) После замены проца глючит встроенное видео
kong
12
973
17 май 2019, 17:50
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
