Текущее время: 30 апр 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: la 5754p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:37
принесли ноут после залития, следы воды и сгоревшие компоненты я убрал. (компоненты путём замены).
нет реакции на кнопку включения. кз тоже нет, bios не нашел. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: la 5754p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:59
Ну а что есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 16:49
Ну а как же замеры??? Может стоить это прочесть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 20:24
я бы смотрел слаботочные 3 вольта дежурки, если нет тогда обвес чарджера, если есть в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:34
B+ есть?
если да то:
RT8206B (PU401) проверить питание VIN ,если нет то проверить есть ли VIN до PR401 и после
потом уже EN_LDO , LDO и т.д
сори, дату последнего сообщения не посмотрел :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LA-5754P (LA-5754P ) Проблемы с UMA
Gazilvlz
08 дек 2021, 09:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P Rev2.0) Нет дежурки
Revda
1198
09 окт 2020, 12:22
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (LA-5754P) нет изображения и подсветки на матрице, на внешнем есть
shapiro
28 июл 2014, 12:11
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 2.0) Не включается
Bezil
18 июн 2014, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P) Аналоги матрицы
shushu
30 июл 2014, 09:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR, lasdak, VetalPOLT и гости: 61
