Текущее время: 02 май 2024, 17:59
andrey__1986
Заголовок сообщения: Acer 7750G (LA-6911P) Нет изо Добавлено: 10 сен 2016, 11:52 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
При нажатии кнопки ВКЛ. плата включается, индикатор горит, но нет изо , потребление тока 0,12А, и через сек. 15 отключается. Pl21--нет его и не распаяно не чего. пробежал по дросселям измерил сопротивление все норм, кроме одного pl27 -- на нем 3 Om--- на видик идет. DGPU_PWR_EN----2 нога q35a там 0v +5VALW TO +5VS----есть +3VALW TO +3VS----есть +1.5V to +1.5VS---есть +3VALW TO +3VALW(PCH AUX Power)---есть +1.8VS to +1.8VSDGPU for GPU---проблемки---+1.8VS есть---, а +1.8VSDGPU--0v +1.5V to +1.5VSDGPU for GPU--проблемки --+1.5V--есть, а ----+1.5VSDGPU for GPU нет 0v pj7---0.75v есть pj9-pj11----+1.05VS_VTT есть pj13---+1.8VS----есть pj10---+1.5V----есть питание все присутствую , кроме дросселя видео и 2 дросселя проца. на мульте 95 ноге , сигнал Syson, он есть 3,3v Pch_rsmrst#---3,3v Susp# 116 нога мульта---3.3v проверяю обмен флешек "осцелом" на флехе от хаба, вообще там тишина, есть только высокие уровни с мульта 1 нога я еще кнопку не нажимаю идет какой то обмен , затем нажал кнопку обмен так же и идет 2 нога так же ведет как первая 3 нога высокий уровень просто 5 нога так же как первая нога 6 нога так же как и первая 7 и 8 нога просто высокий уровень хаб слипы поднимает, что с нажатой что с не нажатой кнопкой вкл PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# питание мульта есть L21 на всякий случай проверил LID_SW# 3,3v есть PCH_RSMRST#--- есть тоже 3,3v что с не нажатой кнопки вкл , что с ней есть 3,3v PM_SLP_S4#-- тоже есть 3,3v на u34 --4нога , там 0v Syson +3VALW_PCH--- мерил на D16 с одной стороны 5v, а с другой стороны этот сигнал +3VALW_PCH и 3,3v там PL19---1,06v---+1.05VS_VTTP и LVDS норм, сопротивление у всех одинаковаое и большое, +INVPWR_B+--19v не знаю что это за сигнал LOCAL_DIM_R---тут 0v COLOR_ENG_EN----0v +3VS---есть +5VS--есть +LCDVDD---его нет как и писал 0v кварц хаба работает отлично прям, колебание ровненькие Вернемся еще раз к PL27 снял дроссель, зачистил хорошенько оплеточкой перемычки PJ14---PJ15--PJ22 со стороны шим и ключей сопротивление 16 kOm-- норм как бы от дросселя до сигнала +VGA_COREP тут 15 OM, а на этом сигнале уже КЗ +VGA_CORE----3 Om--- походу видик как я и писал в начале, он виновник видик "216-0769024" биос шил, пост кодов нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911P) Нет изо Добавлено: 10 сен 2016, 14:31 |
andrey__1986 писал(а): уже КЗ +VGA_CORE----3 Om--- походу видик как я и писал в начале, он виновник видик Во первых 3 Ома далеко не "КЗ", а во вторых - какое сопротивление, по твоему, должно быть у ядра видио? И в третьих - с каких это пор хаб перестал читать флэш из-за неисправного видака? andrey__1986 писал(а): хаб слипы поднимает, что с нажатой что с не нажатой кнопкой вкл на это обрати внимание...
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911P) Нет изо Добавлено: 10 сен 2016, 16:29 |
sergey_248_38 писал(а): Попробуй перевести в UMA станет ясно насчет видака. а как если не распаянна обвязка
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911P) Нет изо Добавлено: 10 сен 2016, 17:10 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
andrey__1986 писал(а): а как если не распаянна обвязка питание на видеоядро проца не распаяно?
Последний раз редактировалось sergey_248_38 10 сен 2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911P) Нет изо Добавлено: 10 сен 2016, 17:14 |
sergey_248_38 писал(а): andrey__1986 писал(а): а как если не распаянна обвязка питание на видеоядро не распаяно? Что бы UMA сделать не получится Если не установлены PL21 и соответствующие транзисторы видео не будет ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 51 секунду: ---------- siberian писал(а): andrey__1986 писал(а): хаб слипы поднимает, что с нажатой что с не нажатой кнопкой вкл
на это обрати внимание... смотри PM_SLP_S3# PM_SLP_S5#питание подключил, шупом на ногу мульта 3,3v нажал кнопку немного скинулась и опять сразу 3,3v, нажимаю на кнопку выключение удерживаю, плата отключается и по нулям там, нажимаю кнопку вкл. там питание сек только через 3-4 появляется 3,3v кварц хаба работает норм, куда еще капнуть уже незнаю
