Текущее время: 01 май 2024, 00:32
saha
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в УМА Добавлено: 24 авг 2016, 10:33 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Поставил свежую винду, начал устанавливать дрова АМД видик 6520G установился без ошибок, после перезагрузки, снова воскл знак По страпу RJ7 уверенность, изначально ставил винду с RJ7 на +, все юсб работали в том числе и на материнской, после переброски RJ7 на - и перезагрузки, разьемы юсб которые на матери перестали работать, в диспетчере определились как неопознанные ЮСБ 3.0 после повторной установки дров АМД, драйвера на юсб встали, и работают без проблем. С этого большой вывод, что страп для переключения юсб 2.0 в 3.0. Проц подкидывал. Хз, как победить данный девайс
saha
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA Добавлено: 27 авг 2016, 01:20 |
Уехал на пару дней. Приеду, сделаю скрин изменения диспетчера по Rj7. Проц подкидывал, до того как снял чип видика. Doc писал(а): la-7553p (218-0755042) project id задается по другому через gpio189-191 Вижу таблицу 189-191, но как найти данные страпы на плате не снимая FCH?
Doc
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA Добавлено: 27 авг 2016, 10:52 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
Да скрин не надо - верю) Несмотря на то, что самому хватало RJ7 - поэтому исследования мои тут отсутствует, слишком много отзывов соответствующих вашему - думалось от FCH зависимость, но видимо все же нет
Насчет таблицы это вам был просто пример, что реализация бывает разной, бывает даже через мульт. Но чисто логически, если задается все же по аналогии с 7553p и прочих (6973p и тд), то резисторов 8.2K возле FCH всего несколько штук будет - перебором быстро можно проверить, на ряде плат так и подбирал не снимая)
saha
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA Добавлено: 28 авг 2016, 01:11 |
Doc писал(а): 8.2K возле FCH Я думаю мысль хорошая, через пару дней приеду, и гляну резисторы ;) Мульт 8518, глянул платформу 40gab6300 вроди как мульт в отключении дискретки не участвует, хотя в данной плате может быть наоборот. С версией биоса я не игрался, заливал что было :)
tabik09
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA Добавлено: 18 сен 2016, 09:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 23:12 Наличности на руках: 106.05
Сообщения: 37 Откуда: CapaToB
тоже попалась эта плата, не давала изо, дунул на видак, изо есть, убрал питание видака, изо нет. Сбросил cmos изо появилось, перезагрузил, опять нет. Перепрошил биос с отключенным питанием видака, изо не пропадает но та же ошибка(код 43). может rj7 тоже надо перекидывать до перепрошивки bios? Прошивал на f02. Снимать сам видак обязательно?
saha
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E00G) Переделка в UMA Добавлено: 14 ноя 2016, 21:14 |
Решил отписать. Что не мутил, питание отключал и видика и памяти, чип снимал, биосы шил, RJ7 куда только не двигал, но так процовое видео корректно и не заработало. Когда поставил новый чип, процовое видео завелось без проблем, дискрет не появился, после осмотра вспомнил что отключал питание видеопамяти, после включения, оба видика работают исправно, CrossFire также работал исправно. Кстати после всего попробовал передвинуть страп RJ7, все также юсб стали 2.0 и некоторые устройства обновились, как и писали выше думаю от хаба зависит в каком положении должен быть RJ7, но на видик в моем случае никак не повлияло, оба видика работало в любом положении страпа RJ7. Загадочная плата
