Текущее время: 11 май 2024, 07:01
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 июл 2016, 10:41 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 95 Откуда: Бердск
Помогите выбрать осциллограф. В общем, ищу что-то без менюшечного управления, за недорого и 100 мГц. RIGOL DS1104Z - на мой взгляд идеально, но денег жаба душит. Также смотрел DS1102E - тоже 100 мГц, но большая часть функционала реализована через менюшки (так ли это бесит, как это кажется?), c OWON SDS7102 - то же самое, только судя по отзывам он еще и легкий, и когда нажимаешь менюшки уезжает сам осциллограф, зато 8 дюймов и менюшки развидеть удобнее. По итогу: по ценнику и элементам управления выходит идеальным вообще DS1054Z, но он 50 мГц. При чем вариант - купить 2 осциллографа кажется не сильно провальным, так как DS1102E + DS1054Z выходит дешевле, чем DS1104Z. Но тут подключается проблема использования 2 приборов (зато у меня 2 осциллографа!!!!!11), что скорее всего будет бесить больше самих менюшек. А да, еще у DS1102E - 5 дюймов дисплей, что не то что бы пугает, но настораживает. То есть я слабо представляю, как это будет, и с менюшками, и с маленьким дисплеем, против минимизации кол-ва менюшек и большого дисплея. Опять-таки в случае с 4-канальными риголами иметь 8 дюймов вполне оправдано и не избыточно, 4 сигнала же смотреть (из тех же соображений, видимо, и сделали максимально кнопочное управление). Я не обязательно хочу именно эти модели, готов приобрести и любой другой. Но эргономика для меня очень важна, потому что плохому танцору (мне) постоянно, что-то мешает. ---------- Добавлено спустя 31 минуту: ---------- Вообще может я зря вообще морочусь с этими менюшками? Они ведь не так уж и часто пользоваться будут по идее.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 11 июл 2016, 12:48 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
1054 бесплатно и штатно перешивается генерированным кодом в 100 мгц и все остальные опции DS1000z device options: DSAB - Advanced Triggers DSAC - Decoders DSAE - 24M Memory DSAJ - Recorder DSBA - 500uV Vertical DSEA - 100MHz DSFR - all options http://gotroot.ca/rigol/riglol/DSBA и DSFR правда включать не надо - надо вводить DSER тк опция 500 микровольт нормально не работает но у ригола сейчас есть в принципе конкурент по той же почти цене сразу 100 мгц и экран 8 дюймов http://ru.aliexpress.com/item/Siglent-1 ... 78614.html
igils
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 авг 2016, 09:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Более чем. На картинке - симпатичный, в работе - не пробовал его. Только лукавят в описании - не двухканальный, а двухлучевой.
Argon_61
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 03 авг 2016, 15:02 |
Сообщения: 0 Откуда: Partizansk
Брал себе вот такова ослика , http://www.hantek.ru/products/mso5202d.html выписывал с сайта в Москве по наложке в Приморский край обошёлся 25400 рублей сейчас стоит около 45000р - 50000р. Чем руководствовался при покупке так тем что брал на всю оставшуюся жизнь . Качество нормальное работает 5-6 лет (правда был косяк вентилятор поскрипывал смазал и окей).
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 17 окт 2016, 11:18 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
jokerltd писал(а): желательно подешевле подешевле и берите) Дешевые - примерно все на одном уровне. А так хотя бы частоты напишите. Рассмотрите siglent, uniontest, hantek, если на Rigol насребете - вообще шик будет
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 01 ноя 2016, 17:44 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
igils писал(а): Более чем. На картинке - симпатичный, в работе - не пробовал его. Только лукавят в описании - не двухканальный, а двухлучевой. а чем отличается двухканальный от двухлучевого? и как понять эти различия? двух лучевой как я всегда думал это осциллограф с двумя щупами сигнал с которых можно наблюдать одновременно на одном экране. я думал двух канальный это тоже самое. а теперь теряюсь в догадках (одна их догадок - двухканальный это двух лучевой с отдельным АЦП на каждый луч. не?)
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 02:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
zona-zona писал(а): igils писал(а): Более чем. На картинке - симпатичный, в работе - не пробовал его. Только лукавят в описании - не двухканальный, а двухлучевой. а чем отличается двухканальный от двухлучевого? и как понять эти различия? двух лучевой как я всегда думал это осциллограф с двумя щупами сигнал с которых можно наблюдать одновременно на одном экране. я думал двух канальный это тоже самое. а теперь теряюсь в догадках (одна их догадок - двухканальный это двух лучевой с отдельным АЦП на каждый луч. не?) Аналоговый или цифровой...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
RemR
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 10:57 |
Зарегистрирован: 04 авг 2012, 21:27 Наличности на руках: 148.30
Сообщения: 111 Откуда: Europe, Germany
Что скажете про вот эту модель? https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-D ... 88812.htmlРешил купить осциллограф, но немного зашугался тем что, некоторые модели 200мгц стоят всего то от 18-24 тысяч Хотя в тоже время модели 100 мгц стоят примерно также, например: http://gsmservice.od.ua/shop/oscillograf-dso5102p.htmlНу и всякое тому подобное Посоветуйте что лучше купить, для ремонта ноутбуков, для развития что-бы можно было смотреть и изучать сигналы к тому же, конечно не шины дми, но хотя-бы что-то реальнее, лпс ай 2 си, и тому подобные
_________________ Rom.by:Odyssey
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 11:52 |
RemR Как можно сравнивать цены на ali и у перекупов? Конечно у перекупов дороже.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 12:52 |
KcapDac Зато можно заказать партию "под себя" с гордой надписью АКИП например или Ослик Плюс и продавать.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 13:00 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,106.78
Сообщения: 2771 Откуда: Togliatti
KcapDac писал(а): Плюсом сомневаюсь, что такую вещь как ослик, можно без растаможки завести. Запрещены для ввоза простыми гражданами. На практике как повезет. MSF113 писал(а): Зато можно заказать партию "под себя" с гордой надписью АКИП например или Ослик Плюс и продавать. Можно, только в штучных количествах растаможка, сертификация и тд убивает всю экономию
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 13:05 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Doc писал(а): Запрещены для ввоза простыми гражданами. а кто они, непростые граждане?)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 13:21 |
KcapDacЭто если RemR писал(а): Откуда: Europe, Germany правда написано. Там от 20 евро вроде неслабый налог.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 14:01 |
KcapDac писал(а): Doc писал(а): Запрещены для ввоза простыми гражданами. а кто они, непростые граждане?) Юридические лица
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 14:09 |
Если разговор про Россию, то мне запросто приехал, даже EMS. СДЭК вообще ничего не спрашивает, везет как здрасьте. Там одна хитрость видимо есть. По документам отправляешь от своей конторы в Китае себе же, если доставку сам заказал.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 17:51 |
Doc Впервые заказывал чипы именно со своей доставкой СДЭК, никто не чухнулся. Судя по треку из Шеньженя авто везут во Владик, оттуда самолетом в Мск и потом ко мне. Сами провозят пачкой видимо. Если заказать китайский танк, то не прокатит без сертификатов. А чипы и осциллограф - запросто ИМХО.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2016, 18:12 |
Да личный опыт тут совершенно не причем) Решает сотрудник таможни. Есть утвержденный перечень товаров не для личного пользования. Осциллографы среди них (при большом желании даже мультиметры) и есть масса случаев их "удержания". Если сотрудник таможни решит - значит груз задержат. Проверки выборочные, то есть шансы на проход высоки, но люди должны понимать, что формально это нарушение и в любой момент могут возникнуть вопросы. Мы как бы регулярно с таможнями/брокерами общаемся, я ж не просто так говорю) https://geektimes.ru/post/258048/
