Текущее время: 20 май 2024, 18:54
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: DAOU93MB6D0 Rev:D (U93) КЗ по 5V Добавлено: 23 авг 2016, 13:57 |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
При подключении СЗУ не загорался светодиод на разъёме, разобрал, выяснил что греется RT8223P. Заказал шимку,поменял, подключил СЗУ и загорелся светодиод на разъёме. Отключил СЗУ, подключил кнопку Power, подключил СЗУ, нажал на кнопку и светодиод погас. Померял сопротивление на PL21 1,2ом. Пустил туда 1А 0,8V и нагрелся элемент 6 ног с маркировкой на корпусе nt3va, снял этот элемент, сопротивление стало 21ом. Вот у меня вопрос, что это за элемент. Пользуюсь вот этой схемой, но она чуть отличается http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
siberian
Заголовок сообщения: Re: DAOU93MB6D0 Rev:D (U93) КЗ по 5V Добавлено: 25 авг 2016, 12:37 |
andrey-zoloto писал(а): снял этот элемент, сопротивление стало 21ом. andrey-zoloto писал(а): PQ37 оказался пробитый Видимо дело не ограничится одним ШИМом...
siberian
Заголовок сообщения: Re: DAOU93MB6D0 Rev:D (U93) КЗ по 5V Добавлено: 12 сен 2016, 21:12 |
andrey-zoloto писал(а): у кого есть рабочий дамп на эту плату На официальном сайте точно есть, и все рабочие... а если уж клянчишь, то будь добр BID написать.
